-38%
99.99 € 159.99 €
 auto radio S3
auto radio S3 Empty
MessageSujet: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 13:18
Bonjour
Je voudrais changer mon autoradio d'origine de mon S3 (avec chargeur de cd sous le siège) pour en mettre un plus neuf (sans le lecteur de k7 qui sert plus a rien), et j'ai plusieur question :
1 Exist il des autoradio CD / DVD / Usb de meme taille que celui dorigine ??
2 Sinon existe t il des reducteurs pour encastrer un tel aiuto radio
3 Dans ce cas combine de sortie faut il 4, 6, 8 ? ? avec ampli ou pas..?? bref je n'en sais rien Smile
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 14:16
mets un reducteur format iso. ce n'est pas dur à trouver.
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 14:23
Mok, merci
Est ce qu'un tel auto radio pourait remplacer celui d'origine ? :
http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-DVD-DIVX-MPG4-TV-ECRAN-TFT-USB-2_W0QQitemZ280007640390QQihZ018QQcategoryZ73588QQtcZphotoQQcmdZViewItem
jmtwan
jmtwan
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 14:57
ya pas de raison, il est en format standard iso. si tu achetes une plaque d'adaptation pour la facade çà passe.
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 14:59
Ok ok merci
Je vais encore etre un peu insistant, mais ou peut ton acheter une telle facade ? et comment as tu vu qu'il était iso (c'est tres mysterieux por moi...)
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 16:51
Le format d'intégration correspond à 1 DIN, celui du voyager 1,5 DIN et l'on trouve de plus en plus de format 2 DIN lié à la navigation qui demande des écrans plus grands.
Donc pour faire tenir un autoradio 1DIN dans du 1,5 DIN, il te faut un réducteur disponible dans le commerce.
Au niveau des connecteurs, la norme ISO existe également. Les connecteurs iso sont en nombre de 2, un pour les HP, l'autre pour l'alimentation et d'autres informations comme l'alumage des feux.
Les connecteurs chrysler ne sont pas ISO, il te faudra donc, si nécessaire (pose la question au vendeur pour savoir si l'autoradio à des connexions ISO), un adaptateur Chrysler vers prise ISO, c'est beaucoup plus propre que la pince à couper les fils, et te permettra éventuellement un retour arrière si tu veux installer par exemple un système de navigation MOPAR.
Attention, les connecteurs Chrysler S3 sont différents des connecteurs des séries antérieurs, il te faudra choisir le bon.
auto radio S3 Cad_signatureauto radio S3 S3avdroitauto radio S3 Voyadurango
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 20:17
pour completer ce qu a dit DURANGO
Tu commande les connecteurs specifiques et la plaque de reduction chez n importe quel installateur de sono .J en ai eu environ pour 50 euro de memoire sur paris et il l ont eu le lendemain.
Apres tout depens du choix de la sono et de ton budget.
Si ton S3 a l option infinity (c a d 10 hp ) dans se cas tous les hp ont un ampli intergre.
Sinon tu dois mettre un ampli ou changer les hp.
voila si tu as des questions plus precises ecris moi
Mais quoi que tu mettes comme sono c est hyper easy du moment que tu mettes les fameux connecteurs chrysler
bon courage
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 20:32
okok merci,
en fait j'ai le S3 3.3l v6 de 1998 y'a marqué infinity sur les hp mais je sais pas si j'ai 10 hp, ca me parait beaucoup !!!
en fait moi je veux un auto radio DVD car j'ai installé un ecran au plafonier.... et je trouve pas chez Mopar,donc j'ai envi d'en poser un autre que Mopar...
Donc si c'est infinity, pas besoin de'ampli en gros,je me contente d'un auto radio tout bete, mais alors il faut 10 sortie audio ???
(excuse mais je connais rien en electronique de voiture Smile )
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 23:47
non juste le branchement normal
tu en as 2 hp sur le tableau de bord
2 dans les portieres
2 au niveau des sieges du fond
2 au niveaux du coffre
donc il y en a que 8 desole
Nombre de messages : 104702
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyLun 7 Aoû - 23:48
c'est déjà bien
auto radio S3 Signat10
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 8:40
ok, c'est clair, donc 8 sorties pour l'autoradio
bon je crois que je vais faire du bricolage moi Smile
durango31
durango31
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 9:08
A priori, le connecteur infinity aurait 22 plots, mais je ne suis pas certain qu'il n'y ai pas aussi des versions différentes.
Pour l'exemple un lien ebay d'un équipement complet pour Chrysler, Dodge et Jeep compatible avec ton série 3[/url]
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 9:11
merci beaucoup
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 21:33
Moi j'ai qu'un petit MP3 Sad
Mais il donne bien cheers Merci Infinity king
PS : J'ai des photos de l'adapateur et comment démonter l'autradio (je compte faire un petit tuto Wink ) mais le passage de mamadou à onrange a filé des boutons à mon logiciel FTP.
Hier: auto radio S3 05.0   Aujourd'hui: auto radio S3 05.1 Demain ?: auto radio S3 05.2
jmtwan
jmtwan
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 21:37
non c'est juste que pour le ftp orange maintenant il te faut mettre 'identifiant@wanadoo.fr' à la place de 'identifiant' pour connecter ton ftp
Slick
Slick
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 21:57
Voilà c'est corrigé.
L'adaptateur ISO-Chrysler :
auto radio S3 Autoradioiso
Et l'adaptateur façade :
auto radio S3 Autoradiocache
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 22:02
Nickel, bien joué!
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMar 8 Aoû - 22:39
Super !!! merci ca concretise bien les choses !!!
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
auto radio S3 Empty
MessageSujet: Re: auto radio S3   auto radio S3 EmptyMer 9 Aoû - 9:47
et oui avec le sphotos c est beaucoup mieux lol
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard auto radio S3 Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
auto radio S3 Empty
auto radio S3
» auto-radio
» auto radio
» auto radio
» auto radio HS
» auto radio
