 comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?
lau13400
lau13400
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE S2 2.5TD 1995 Triumph Trophy 900cc 1997
Spécialisation auto : minimaliste ... mais je me soigne grâce à vous !
comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? Empty
MessageSujet: comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?   comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? EmptyLun 25 Jan - 21:17
Bonsoir,
Mon autoradio bringueballe dans son logement. Comme il est plutôt vieux, je souhaiterais en changer.
Problème#1: impossible de l'extraire sans démonter le cache frontal du tableau de bord
Problème#2: j'ai essayé de repérer les vis de maintien de ce cache mais je ne les vois pas toutes et une au moins me tient soucis c'est celle qui se trouve pile poil au dessus de la bouche d'aération droite sous l'autoradio ... faut-il démonter la console centrale devant le levier de vitesse pour la retirer ?
Quelqu'un aurait-il un schéma dispo pour expliquer (simplement) le démontage de ce cache/tableau de bord ?
Salutations voyageuses
Laurent
PS: Mr Morin a bien tenté de m'expliquer en 5 minutes mais sans le véhicule sous les yeux ... (cf ma présentation - merci à lui)
PS1: Je suis à la recherche des 2 connecteurs d'enceinte de porte (voire des enceintes infinity d'origine) - cf mon annonce sur le sujet.
PS2: si je finis par y arriver, je ferai un tutorial.
MessageSujet: Re: comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?   comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? EmptyLun 25 Jan - 21:33
tu aurais une photo , je ne me rappelle plus trop comment c'est
MessageSujet: Re: comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?   comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? EmptyLun 25 Jan - 21:37
Si mes souvenirs sont bons
1 démonter le cache des haut-parleurs avant, celui-ci est clipsé, faire levier avec un petit tournevis, attention à ne pas le casser
2 enlevés toutes les vis qui se trouvent sous se cache
3 enlevés toutes les vis autour du tableau de bord, au niveau de la boîte à fusible, au-dessus des bouches d'aération centrale, et des bouches d'aération latérale
4 une fois le tableau de bord entièrement libre, tu pourras le soulever et avoir accès à cette plaque qui est tenu par 2 grosses vis
en gros c'est pas le bon tableau de bord mais les endroit de vis son bon
comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? Captur11
comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? 210
lau13400
lau13400
MessageSujet: Re: comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?   comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? EmptyLun 25 Jan - 22:05
Re,
Quelle réactivité sur ce forum, c'est génial.
Merci à vous.
Trocweb, c'est exactement ce que je cherchais pour situer l'ensemble des vis.
Par contre sur ta photo justement, je ne comprends pas comment tu arrives à démonter ces 2 vis ...
Laurent
MessageSujet: Re: comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?   comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? EmptyLun 25 Jan - 22:08
citation : enlevés toutes les vis autour du tableau de bord, au niveau de la boîte à fusible, au-dessus des bouches d'aération centrale, et des bouches d'aération latérale
MessageSujet: Re: comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?   comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio? EmptyLun 25 Jan - 22:11
pour enlever ces vis,.... tu enlève le cache haut parleur.. puis toutes les vis indiqué...
tu soulève tout le tableau de bord, et la seulement, tu aura accès à ces 2 vis qui tienne la plaque noir du poste
» Cache vis aération centrale tableau de bord s4.
» Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?
» Merci - Démonter le cache levier sur S2
» quelles ampoules pour le tableau de bord ?
» Comment démonter la console centrale pour accéder a l'autoradio?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
