Le Deal du moment : -23%
199 €
 Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?
gronil
gronil
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997
Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? Empty
MessageSujet: Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?   Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? EmptyMar 16 Sep - 16:57
Bonjour
Il me semble avoir vu cela dans un post mais même avec la "recherche"" je ne le trouve plus !!
Il fallait faire quelques manipulations avec des boutons et les codes ou des clignotements de voyants apparaissaient pour nous mettre sur la piste du problème
J ai un voyager 2.5TD serie 3 de 1997
Cordialement
MessageSujet: Re: Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?   Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? EmptyMar 16 Sep - 17:12
Alors pas possible pour toi ...
Cela se fait sur S2 et quelques S3 (dans les premiers) et uniquement sur essence.
Sur Td il n'y a que la valise.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? Sans_t10 - Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? Sans_t11 - Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? Attent10
MessageSujet: Re: Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?   Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? EmptyMar 16 Sep - 18:55
Rien qu'avec ça j'ai une vague idée du problème...
gronil
gronil
MessageSujet: Re: Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?   Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? EmptyMar 16 Sep - 19:32
Ok et merci
Mon problème est toujours le même.
Ces genre de micro coupures sur tous les rapports entre 1500 et 2000 tours. ( avec juste un filet de gaz sur la pédale) par contre a l acceleration tout va bien
On m a parlé de l embrayage ou boite de vitesse ou encore le capteur pmh.
Il me reste encore le pmh a testé mais après plus de piste, ou bien peut etre la pompe a injection mais apparement celle ci n est pas reglable !!!!!
MessageSujet: Re: Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ?   Comment faire apparaitre les codes erreurs au tableau de bord ? EmptyMer 17 Sep - 2:07
comme il y a déjà 1 sujet , je verrouille celui là, puisque impossible avec un TD
https://www.minivanchrysler.com/t32916-moteur-qui-broute-avec-filet-de-gaz
» Demontage de la partie superieure du tableau de bord : comment faire ?
» comment démonter le cache de tableau de bord pour accès connectique radio?
» codes d'erreurs
» CODES ERREURS
» codes erreurs S1
