Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
 Couple et puissance max
Veto84
Nombre de messages : 141
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5l BVM Dec 90 195 000km & Chrysler V6 3.0l BVA Jul 90 185 000km & 2.4l Oct 2001(S4 BM) 105000 km
Couple et puissance max Empty
MessageSujet: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptySam 19 Juil - 9:11
auriez vous un lien ou le renseignement sur
vitesse de rotation du couple max et couple max
vitesse de rotation de puissance max (c'est celle sur la CG?) et puissance
pour 2.5 l et 3.0 V6 de 1990.
Sur une Boite manuelle quand on monte les vitesses le mieux c'est que quand on arrive sur la vitesse sup on soit sur le couple max ce qui me parait logique, ou quand on quitte le rapport inférieur peu logique il vaudrait mieux être à puissance max.
Pour éviter surchauffe en particulier en montagne, il vaut mieux rouler au couple max ou en dessous?
Cordialement
Stéphane
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 8:59
J'ai retrouvé ça
.................................... 2.5L : .............................................................. 3.0L :
Puissance (en KW) .......73 à 4700 Tr/Mn ................................................104 à 5200 Tr/Mn
Couple ( en N*m) ........179 à 2800 Tr/Mn ...............................................225 à 2600 Tr/Mn
Si cela peut t'aider.
Veto84
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 10:24
Merci.
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 11:48
eugene tu aurais pus mètre ceux du 3.3l en meme temps Wink lol!
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 12:35
jeanluc.agnes a écrit:
eugene tu arais pus mètre ceux du 3.3l en meme temps Wink lol!
De suite JL ...
.................................... 3.3L :
Puissance (en KW) .......110 à 4850 Tr/Mn
Couple ( en N*m) ........241 à 3750 Tr/Mn
Et voila
Wink
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 12:47
super sa peut servire Wink
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 12:59
il manque les 2 puissance du 3.3v6 eugene
celui avant 94
et celui apres 94
lol!
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 13:49
celui avant 94
et celui apres 94
lol!
FAUX ....
J'ai mis celui du 3.3L d'après les données que j'ai de 91.
Si différent après 94 ... moi je ne crois pas
mais tu peux le mettre ...
Tu l'as ?????????
De plus moi je roule en 2.5L Razz Razz
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 22:32
voila je mets donc les 2 puissance pour le 3.3v6
Voyager 3.3v6 de 86 à 94
Puissance 110 kw /160 cv à 4850 tr/mn
Couple 24.1 daN/m à 3750 tr/mn
Voyager 3.3v6 de 94 à 95
Puissance 120kw / 163 cv à 4800tr/mn
Couple 26 daN/m à 3600tr/mn
eug87 j'ai repris ça dans la rta
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 22:41
OK Méca ...
J'avais répondu à la demande (qui était là depuis un moment ...) et qui concernait le 2.5 et 3.0L ...
J'ai rajouté ce que j'avais sur le 3.3L à la demande de JL.
Tu aurais du répondre plus tôt comme cela tu aurais pu tout mettre puisque tu l'avais ...
Inutile de mettre des remarques qui sont HS ....
D'autant plus que j'avais répondu sur le 3.3L
Entre nous ... 4850 à 4800 ... ce n'est vraiment pas loin ...
Surtout lorsqu'on intègre la marge d'erreur des capteurs, du compteur, etc ....
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 22:57
celui avant 94
et celui apres 94
lol!
Tu es vraiment HS ..............
Stéphane
Donc évites les remarques non justifiées ... STP
et tout ira bien ...
MERCI
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 23:00
je vois que tu l'as mal pris desolé
Mécanovi57 a écrit:
d'autant plus que jean-luc à un serie 2 de 92 donc les donneé mis n'etait pas les bonnes mais ce n'est pas grave eugene
lol!
Tu persistes ...
Ce que j'ai donné en comparaison de toi va bien jusqu'à 94 ...
C'est ce que tu dis ????
Alors c'est bon pour JL et de toute façon ce n'est pas le sujet ...
2ième HS ...
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 23:09
je n'avais pas vu que c'etait pour un serie 1
en plus jean-luc n'avait pas a rajouter ça dans le sujet c'etait effectivement hors sujet et on a continué derriere
oui effectivement c'etait bien la bonne donnée pour jean-luc
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 23:17
Je pense que JL pouvait demander ...
cela afin d'avoir l'ensemble des couples des 3 moteurs dans le même post.
C'est plus logique que de dissiminer tout n'importe où.
Pour moi FIN du HS
(Sauf si affirmation erronée ...)
MessageSujet: Re: Couple et puissance max   Couple et puissance max EmptyJeu 24 Juil - 23:22
fin du HS
» pas de couple sur mon 2,5 ess de 93
» couple de serrage
» Couple de serrage pompe à eau
» couple serrage vis culasses
» Couple serrage moyeu
