Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Couple de serrage pompe à eau
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
Couple de serrage pompe à eau  Empty
MessageSujet: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyDim 21 Oct - 20:57
Bonsoir a tous, quel est le couple de serrage pour la pompe à eau du S1 3l V6?
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyDim 21 Oct - 21:31
27Nm
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Couple de serrage pompe à eau  Sans_t10 - Couple de serrage pompe à eau  Sans_t11 - Couple de serrage pompe à eau  Attent10
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyMar 23 Oct - 10:54
et elle ce situe ou cette pompe car je la cherche
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyMar 23 Oct - 18:55
Avec la courroie de distribution. La poulie qui est au milieu des arbres à cames.
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyMar 23 Oct - 19:05
ok merci !! c'est pour ca que je ne l'ai pas vu alors!!! car je n'ai jamais demonter les caches!! et je croit que ma fuite de liquide de refroidisement vien de la car j'ai un goutte a goutte au niveau de la poulie damper
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyMar 23 Oct - 19:11
Merci Eug87 pour le couple de serrage Smile
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyMar 23 Oct - 19:24
Par contre galère pour démonter cette satané pompe,j'ai devissé tous les boulons ,elle bouge mais ne viens pas confused .j'ai l'impression qu'il faut démonter le collecteur d'admission pour accéder à l'arrière pompe !!!??? pale
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyLun 29 Oct - 19:13
27 Nm ça me paraît beaucoup,c'est bien pour les 5 boulons qui serrent les deux parties de la pompe entre elles , où bien ceux qui sont un peu plus gros qui serrent la pompe sur le bloc moteur ?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyMer 31 Oct - 15:17
Personne pour confirmer ?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyVen 16 Nov - 7:43
Je me suis renseigné chez chrysler c'est donc: 12Nm pour l'assemblage de la pompe et 27Nm pour les vis qui maintiennent la pompe sur le bloc.
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: Couple de serrage pompe à eau    Couple de serrage pompe à eau  EmptyVen 16 Nov - 8:45
c'est bon a savoir merci!! vu qu'il vas falloir que je change ma pompe!!
» couple de serrage
» couple serrage vis culasses
» Couple serrage moyeu
» Couple de serrage collecteur d'admission
» couple de serrage roulement arrière
