Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 couple de serrage roulement arrière
olivier34
olivier34
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge caliber 2.0 vvt 2006; S4 2.5 crd
couple de serrage roulement arrière Empty
MessageSujet: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 10:14
slt à tous
j'espère poster au bonne endroit
j'ai changer le roulement arrière de mon S2 3.3, mais on a du mal le remonter puisqu'il est HS
on l'avait resserrer à la clé dynamométrique, mais surement pas assez
quelqu'un saurit-il le couple de serrage pour ce roulement afin d'éviter de refaire la même erreur
en espérant que la fusée ne soit pas assez
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 10:24
La revue Chrysler dit :
- serrer l'écrou au couple de 27 à 34 N.m tout en faisant tourner la roue.
- desserrer l'écrou pour lâcher la précontrainte sur le roulement
- serrer l'écrou de réglage à la main.
et puis le reste.
J'ai replacé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  couple de serrage roulement arrière Sans_t10 - couple de serrage roulement arrière Sans_t11 - couple de serrage roulement arrière Attent10
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 10:45
super
je vois ça demain
je montre ce post au mécano
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 10:47
Bon courage.
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 11:27
sinon autre question
les roulements et fusée des S1 et S2 voir S3 sont-ils les mêmes ou non
il y a un ancien qui habite à côté de chez moi, qui a un voyager mais je ne sais pas quel modèle ça peut-être
les fusées sont-elles dures à changer
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 16:57
La fusée est tenue par 4 vis.
Après il faut voir le degré de corrosion car tu risques de t'embêter à les défaire.
Maintenant Est-ce que ça vaut le coup de les changer ?
Il faut être sur que ce sont les mêmes et ce n'est pas une pièce qui s'use vu que c'est un roulement qui vient dessus.
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 17:39
si elle est marquer a cause d'une cage de roulement qui a tourner dessus,faut changer la fusée car aucun roulement ne tiendra dans le temps.serrez le roulement roue en l'air jusque il n'y est plus de jeu revenir un quart de tour qui resserrer en bougeant la roue de bas en haut.le jeu doit être égal a 3 mn si on bouge la roue de bas en haut.
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 9 Fév - 22:15
en fait j'ai été sur différents sites dont oscar, et lorsque je regarde les références des roulements de S1, sur une base de 3.0 et S2, ce sont les mêmes
après j'ai bien peur que la fusée est "morflée", la rondelle qui est au contact de l'écrou a commencé à être bouffé, le contre écrou aussi....
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 16 Mar - 10:03
slt
désolé pour cette réponse tardive
mon chrychry est réparé depuis quelques temps maintenant
j'ai trouve mon bonheur avec fusée et roulement chez un gars à côté de chez moi, il avait un essieu arrière de voyager, et miracle même modèle, même année, pile poil ce que j’avais besoin
changement sur place, on a un peu galéré pour le serrage, pour éviter de refaire la même chose, mais depuis un mois maintenant, et pas de soucis
Merci à mystere 43 pour les conseils qu'il a pu me donner par téléphone
MessageSujet: Re: couple de serrage roulement arrière   couple de serrage roulement arrière EmptyDim 16 Mar - 10:30
topic fermé
» couple de serrage
» COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3
» Couple serrage moyeu
» couple serrage vis culasses
» Couple de serrage pompe à eau
