 COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3
COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 Empty
MessageSujet: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptySam 2 Mai - 17:43
je suis a la rcherche du plan et des couples de serrage des culasss pour un s2 v6 3.3.
Merci d'avance.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptySam 2 Mai - 17:44
je vais te chercher ça Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptySam 2 Mai - 17:56
– Serrer les goujons de culasse 1 à 8 dans
l’ordre (fig. MOT. 50).Se servir de la méthode
de serrage en quatre étapes et serrer les
goujons au couple suivant (daN.m) :
– premièrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1
– deuxièmement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8
– troisièmement (à nouveau) . . . . . . . . . . . . . 8,8
– quatrièmement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°
– Le couple de serrage après le quart de tour,
doit être de plus de 12,2 daN.m. Sinon, remplacer
le goujon.
– Serrer le goujon n°9 au couple de 3,3daN.m
après que les goujons 1 à 8 aient été serrés
conformément aux spécificatins (fig. MOT.
50).
– Vérifier les tiges de poussée et les remplacer
si elles sont usées ou pliées.
– Poser les tiges de poussée, les ensembles
de culbuteur et d’arbre avec les retenues
d’acier estampées. Serrer au couple de
2,8daN.m (fig. MOT. 51).
– Placer les joints plats neufs de cache-culbuteur
et poser les cache-culbuteurs. S e r r e r
au couple de 1,2 daN.m.
– Reposer :
– les fils de bougies,
– les collecteurs d’échappement,
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptySam 2 Mai - 18:07
par contre je sais pas comment mettre le croquis, si personne le fait je te l enverrai en mail si il le faut.
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptySam 2 Mai - 18:12
Merci pour votre rapiditée.
Pour le croquis je suis partant.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptySam 2 Mai - 18:16
envoie moi ton mail en Mp. Wink
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptyJeu 28 Mai - 19:11
bonjour voila je voudrez savoir pour une culasse 2.5l td de 94 moteur vm combien de klg il faut merci
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3   COUPLE DE SERRAGE CULASSE S2 V6 3.3 EmptyJeu 28 Mai - 19:17
tu as eu ce que tu demandes sur le poste que tu as ouvert SERRAGE JOINT DE CULASSE 2.5TD
» probleme couple de serrage culasse !!
» couple de serrage culasse 2.5 CRD 2003
» quel est le couple de serrage de la culasse du Voyager de 94 se confort td ?
» couple de serrage
» couple de serrage roulement arrière
