| fixation de siège auto difficile | |
| Sujet: fixation de siège auto difficile Ven 13 Juin - 13:10 | |
| voila,après l'arrivée du petit dernier,un soucis se pose: fixer le siège auto... je m'explique: le siège est très récent, et les ceintures du s2 me paraissent trop courtes,j'ai bien sur testé sur tous les sièges et meme soucis! résultat,le siège n'est pas dans une position idéale et j'ai un doute sur la sécurité... je précise que j'ai également testé avec d'autres sièges auto,et le résultat est identique. donc ma question est la suivante,est ce un problème connu? et y a t'il un moyen d'y remédier? merci d'avance |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Ven 13 Juin - 13:16 | |
| ta banquette n'est pas trop avancée par rapport à la ceinture? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Ven 13 Juin - 13:23 | |
| non,j'ai éssayé avec tous les réglages possible et ca ne change rien du tout |
| | | ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Ven 13 Juin - 14:27 | |
| Je suppose que le siège est en position avec le bébé dos face à la route ? SI c'est le cas, il y a effectivement beaucoup de sièges qui ne peuvent pas se fixer à cause de ceintures trop courtes (c'est aussi le cas de pas mal de minivan même français). 3 solutions : - changer de modèle de siège (je sais c'est pas toujours facile). Personnellement j'utilisais la coque/nacelle Matrix de chez Jané qui s'adapte sans soucis (6 mois d'étude en poussettologie avant le premier !!! ) - il existe des rallonge de ceintures qui rajoutent les quelques centimètres nécessaires à la bonne fixation du siège, mais je ne me souviens plus ce que ça avait donné niveau homologation. - la moins esthétique : utiliser une sangle TRES solide et de faire le tour du siège bébé et de la banquette ou du fauteuil. J'utilisais une sangle qui résistait à 5 tonnes, il y avait de la marge. Pas très homologué mais très fiable comme fixation. | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Ven 13 Juin - 16:03 | |
| Les ralonges de ceinture n'existent plus car plus aux normes... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Ven 13 Juin - 19:41 | |
| merci pour vos réponses,je pense que je vais essayer de trouver une ceinture plus longue et faire une adaptation |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Lun 16 Juin - 9:10 | |
| j'avais le même problème avec les ceinture et mes 2 sièges auto sauf que maintenant je les est mit face a la route a un mois prêt ça va allez sinon mois jai un problème avec la banquette 3 places j'ai mit un siège auto derrière moi et un derrière le passager et le siège auto derrière le passager le plus prêt de la porte a tendance a glisser vers la porte et donc le siège est un peu de travers comment cela ce fait ???
ps: jai la 3 place a la place de la 2 places |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Lun 16 Juin - 12:06 | |
| parce qu'il faut un accoudoir, ma banquette 3 places en possède un __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Lun 16 Juin - 12:13 | |
| non BUZZ pas la banquette 3 place la deux avec accoudoir |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Lun 16 Juin - 12:20 | |
| puisque je dis que j'ai ça sur mon van... La photo arrive __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Lun 16 Juin - 12:22 | |
| oui je doute pas mais lui a une 3 places et une deux place et ses sur la bamquette 2 places que le siege enfants tiens pas donc ses bien sur la banquette deux places qui lui faut un accoudoir |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Lun 16 Juin - 12:32 | |
| Je répondais à: - monticule a écrit:
- j'avais le même problème avec les ceinture et mes 2 sièges auto sauf que maintenant je les est mit face a la route a un mois prêt ça va allez sinon mois jai un problème avec la banquette 3 places j'ai mit un siège auto derrière moi et un derrière le passager et le siège auto derrière le passager le plus prêt de la porte a tendance a glisser vers la porte et donc le siège est un peu de travers comment cela ce fait ???
ps: jai la 3 place a la place de la 2 places mais il aurait du ouvrir un nouveau poste pour éviter l'embrouille La photo: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile Mar 17 Juin - 23:05 | |
| Salut à tous,
J'ai eu le même souci jadis à l'arrivée de ma p'tiote. A l'époque, je m'étais résolu à la laisser squater le siège passager, siège BB dos à la route, aprés avoir obligatoirement désactivé l'airbag (trappe derrière la boite à gant, cosse verte si mes souvenirs de vieux papa sont bons ...). En grandissant, son siège position "face à la route", ne trouvait d'attache possible qu'au fond de la banquette 2 places (derrière le conducteur). En fait, sur la 3 places, il allait aussi, mais les accrobaties du BB envoyé collé au plafond, pour le faire passer au dessus du dossier de la 2 places et le caser derrière, ben... la maman n'apréciait pas trop ! On a aussi essayé sur la 3 places à droite, mais vu le peu de place entre les banquettes, le siège empêche quiconque de s'installer à côté.
Pas facile facile, donc.... En attendant nous avons fais de doux rêves ...de sièges séparés ! |
| Sujet: Re: fixation de siège auto difficile | |
