Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 tres grosse fumée
tres grosse fumée Empty
MessageSujet: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 13:33
Salut a tous j'ai un petit probleme avec mon cricri, c'est un 2.5l td de 1994, lorsque je roule il y a une grosse fumée noir sortant de l'échappement, les voitures derriere moi laisse une tres grande distance, j'ai remplacé le turbo, les joints de culasses ont été remplacer par l'ancien proprietaire avec rectif des culasses, la vanne egr changé, mais au ralenti il a une legere fumée bleu, j'ai pu voir par les anciennes facture qu'il y avait eu un remplacement de la pompe a injection avec remise en état d'un injecteur, j'ai controlés les bougies de préchauffage, je commence a despérer pleure , car par la fumée je n'ose plus roulé avec mon cricri par peur de me faire prendre une amende pour pollution de la couche d'ozone !!!!
Aurait il une personne qui aurait une idée sur mon gros probleme car je commence a m'arraché les cheveux lol.
Merci a tous
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 14:05
Commences à regarder ça si tu ne l'as pas vu ...
Wink
sahra
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 14:08
BONJOUR
regarde au niveau d'arrivée d'air si le filre a air n'est pas encrassé ou bouché
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 16:26
bjr a tous,ben moi je remplacerais le filtre a air et j'en profiterais pour revoir la pompe,p't'etre un gros poil trop riche!
enfin c'est une idée comme ça
MessageSujet: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 18:26
Salut a tous merci de vos idées car je commence a perdre la tete, il ne me reste plus qu'a voir la pompe d'injection mais si je obligé d'aller voir un dieseliste ou je peux le faire moi meme (pour voir l'avance), j'ai vu sur la pompe qu'elle pouvait pivoter sur elle meme , d'ailleurs elle est a font vers le moteur est ce que je peux la faire pivoter un peux vers l'avant du véhicule? En diesel je nage completement merci d'avance
heureusement que le forum existe car sa dépanne énormement, et en tous cas que ferions nous pour nos cricri
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 18:35
peut etre les joints de queue de soupapes qui ont durcis et qui laisse passer l'huile d'ou les fumées bleues.............a voir
tres grosse fumée Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 19:10
salut fred33, une simple idée, en mettant du metal 5, le probleme ne serait pas résolu, ou un autre produit??
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 20:13
les V M font toujours un peu de fumé en prenend du klm
perso je suis pas trop pour les produits additifs!
pour ta pompe c'est faisable par sois meme,mais un vraie pro c'est bien mieux,deplus pour bien faire le calage tu sera obligé d'utiliser un comparateur.apres avoir verifié le clage au niveau de la distrib'.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 20:27
j'ai deja eu le soucis sur un vehicule est comme toi j'ai pense qu'un produit ferait des miracles mais rien du tout pale alors j'ai du changer ces p....... de joints
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: tres grosse fumée   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 20:45
moi je l'avais fait sans deculasser il faut fabriquer un systeme de bras de levier pour comprime les ressort de soupapes de maniere a enlever les demi coquilles qui maintiennent les soupapes quand tu decroches les soupapes il faut veiller a mettre le cylindre concerné au PMH pour ne pas que la soupape tombe dans le cylindre est de de ce fait avoir acces a ce fameux joint de queue de soupapes
bien sur a conditions que ce soit bien ces joints la qui sont en cause
apres je pensais aussi aux paliers du turbo HS ........... a voir ...........
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: re-salut   tres grosse fumée EmptyMer 11 Juin - 22:12
il ne me reste qu'une chose a faire, c'est de voir un dieseliste pour le reglage de la pompe, sinon voir les joints de queue de soupape pleure base ball
tres grosse fumée
» grosse galere!
» [RESOLU] Probleme de chauffage sur mon Chrysler! S2 2.5l TD
» Grosse fumée noire entre 2000 et 2500 tours[RESOLU EGR]
» plus de gazoil au injecteur pompe injection electrique
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
