Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Panne totale
Panne totale Empty
MessageSujet: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 10:01
Salut à tous
Comme je l'expliquais dans le post de présentation, 4 jours après l'achat de mon voyager TD SE, mise en circ. 03/1993, j'ai eu une panne totale sur l'autoroute après avoir parcouru env. 200 km, sans "pousser". Pour avoir eu l'expérience d'une voiture qui chauffait, j'ai conduit les yeux rivés sur la jauge de t° et suis sûr de n'avoir pas chauffé avant la panne. La voiture s'est arretée comme pour une panne de gas-oil, et après 1 ou 2 minutes, la t° est montée, du liquide de refroidissement est sorti par le vase d'expansion. Impossible de redémmarrer. pas de bruit suspect, enfin pour une oreille de "zéro en mécanique" !!
Voilà, je lance un sos, si quelqu'un a déjà eu (ou connais) ce genre de panne....
A+
Lucayan
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 11:24
salut,
oui dèja vu sa,t'on moteur a chauffè et il a serrer!donc tu peu plus dèmarrer car les comprèssions passe entre les culasses et le bloc.tu peu essayer de le dèmarrer en le tirant,prèchauffe puis dèmarre en 2éme.
bon pour la panne en gènèral souvent les gens vendes par se que il on des problèmes de chauffe,ou de culasse,ou tu a peu ètre la courroie ou le galet tendeur de la pompe a eau qui a peter!
ou le calortast qui s'est bloquer!
enfin pour moi sè le quatrième cette annèe qui tombe en panne dans les même circonstance.
em Wink
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 11:36
Merci de ta réponse
Nouveauté ce matin, j'ai réussi à le redémmarrer, à la clef, sans trop de problème. Il fume blanc et beaucoup. Donc finalement, ce serait la maladie commune, joint ou culasse, à mois que je me trompe ??
Lucayan
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 11:50
et oui malheureuxsement!
donc sè dèja bien qu'il a redèmarrer!
em Wink
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 12:42
Et approximativement, ça coûte quoi un jeu de 4 culasses avec un beau joint tout neuf (pièces uniquement) ???
Parce que je me dis que quite à démonter, ce serait peut-être pas mal de repartir à neuf.
Lucayan
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 13:31
http://www.autosloisirs.fr/
Le site est pas très bien fait mais tu auras une idée du prix des pièces:
Il faur d'abord cliquer sur l'image "autos loisirs" puis sur "pièces neuves" puis sur le sigle VM
Culasse : 264 Euro pièce (donc X4)
Joint : 58 Euros
Mais je pense que Mystere te donnera d'autres infos.
Karim
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 13:32
Mais si tu as effectivement "serré" il est possible que tu ais des dégâts dans le bas moteur!!!
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 13:38
oui kad faut voir au dèmontage!
mais si il a redèmarrer normalement sa devrais ètre bon.il auras la surprise au dèmontages.
em Wink
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 17:51
Slt
Si tu as pu redémarrer à la clé c'est déja pas mal comme dit étienne (enfin mystère mais il est tellement connu ici Laughing )
Pour autos loisirs il vaut mieux leur passer un coup de fil.
Il te donne le prix de suite avec les frais de port si tu veux et commander dans la foulée
Mais surtout pas de mail car il te dise n'importe quoi
Wink
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 18:31
Salut à tous
.....et merci pour vos réponses. Pour la petite histoire, je m'aperçois que je suis tombé en panne à 25 km de chez Mystere, et j'habite à 25 km d'auto loisirs. Le monde est petit !!
Sinon, un copain (excellent mécano) est passé cet après-midi. Voici ce qu'il en ressort : Le moteur a un peu de mal à démarrer, puis tourne tout à fait normalement, sans aucun bruit suspect. Beaucoup de fumée, blanche, voire légèrement bleue. Aucun retour d'air dans le vase d'expansion.
Qu'en pensez-vous ?
Lucayan
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 19:25
lucayan a écrit:
Salut à tous
Qu'en pensez-vous ?
Lucayan
Ton copain excellent mécano n'avait pas le réponse???
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 20:39
Bah connaissant peut être pas le van il ne s'est peut-être pas prononcer...
Panne totale Signat10
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 20:41
Si, bien sûr : pas d'affirmation avant démontage !! En fait, il penche pour un joint de culasse, voire une culasse félée, mais il a l'air troublé par le "non-retour" d'air dans le vase d'expansion. Donc diagnostic définitif au démontage.
J'aimerais juste "l'aider" en ayant l'avis d'autres connaisseurs....
Lucayan
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 20:44
Cela me fait pensé aux joints d'embase des chemises.
Mais ce moteur est il chemisé ?
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 21:09
oui bloc chemiser,mais si sa fuit au pièd de l'eau dans l'huile! Wink
moi je penche pour un soucis culasse.
ya un moyen de voir sans dèmonter!
faire tourner le vèhicule quelque minute,puis après dèmonter les bougies de prèchauchages,les faire chauffer a l'extèrieur,celle qui fume est la celle ou la culasse est HS
se plus rapide que d'enlever la rampe d'eau!
em geek
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 21:10
tiens des chemises je viens d aller faire les soldes et il y en a plein a 50 %
j en ais pris plusieurs mais est ce les meme ?
a non je crois que je suis hors sujet geek base ball
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Panne totale Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 21:26
Je l'attendais celle-là mais j'aurais cru que qq1 d'autre l'aurais fais comme un certain garagiste très mystèrieux Laughing
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 21:31
morte de rire
Mais lui il ne fait que les soldes des voitures Embarassed
Wink
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 21:40
louper eug,
les bleu de travail lol!
em
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 21:44
:top con:
Oui mais là on n'aide pas et on va se faire gronder Embarassed
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyMer 28 Juin - 23:25
em geek
Ca marche à tous les coups ca ? Shocked
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyJeu 29 Juin - 8:39
salut formias,
sa marche dans le cas ou sa fume beaucoup blanc!
em Wink
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyJeu 29 Juin - 9:15
c est marrant je le croyais capable aussi de ce genre de blague caramba mais toi seb alors la je suis étonné lol
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyVen 30 Juin - 17:36
Lucayan
Je viens de trouver ca
ca peut peut etre etre interressant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290003050669&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1
Panne totale Empty
MessageSujet: Re: Panne totale   Panne totale EmptyVen 30 Juin - 17:42
Lucayan
Il y a plusieurs version du VM, j'ai eu une Rover 825 TD et ce n'était pas toute à fait le même moteur que sur le voyager.
Panne totale Empty
Panne totale
» Mon voyager de 1996 est en panne totale AU SECOURS
» Refection totale d'un V6 3L
» maintenance totale du moteur
» Prix pour une peinture totale et un peu de carrosserie
» panne
