| maintenance totale du moteur | |
+6mystère 43 chpeu gillesbd47 mecanik31 Cathophe xavier78 10 participants |
xavier78 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 107 Age : 42 Localisation : montigny le bretonneux Véhicule (modèle cyl année) : voyager phase 1 3.0 V6 Date d'inscription : 15/11/2016
| Sujet: maintenance totale du moteur Ven 18 Nov - 13:46 | |
Cathophe Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 545 Age : 45 Localisation : Yvelines Véhicule (modèle cyl année) : Camaro Z28 Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Ven 18 Nov - 13:49 | |
| La longueur et le nombre de "V" ne sont pas indiqués sur la courroie d'accessoires ? Genre : 7PK1253 ?
Essaye Rockauto ou Ebay pour le compresseur CA. | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Ven 18 Nov - 15:50 | |
| ok je vais regarder merci | |
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1243 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Ven 18 Nov - 19:57 | |
| Quel est l'intérêt de sortir le moteur ? | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Ven 18 Nov - 20:42 | |
| Salut on sort le moteur il dégouline de partout, je veux le nettoyer à fond de plus on sort la bva pour réfection donc autant faire les choses bien...Pour en revenir à ma courroie c est celle qui entraîne la clim dont j ai besoins de la référence car elle n est plus présente dans mon moteur. Merci | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Ven 18 Nov - 22:47 | |
| Ok, je regarderai demain sur le mien. | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Sam 19 Nov - 12:05 | |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16720 Age : 57 Localisation : Alcatraz county CA Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 90 LIMITED, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 94, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 96, CHRYSLER CONCORDE 93, LINCOLN MKV ETC..ETC.. Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Dim 20 Nov - 21:45 | |
| sinon, tu la trouves chez Oscaro __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Lun 21 Nov - 13:20 | |
| oui mais oscaro propose plusieures courroies de plusieures tailles et je ne sais laquelle prendre pour quelles poulies. si tu as les ref exactes ou generiques je suis preneur ! | |
chpeu Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 196 Age : 44 Localisation : villefranche de rouergue Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8crd 2004 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Lun 21 Nov - 14:02 | |
| donne moi ton n° vin et je te donne la reference constructeur de la courroie et d'autres pièces si tu a besoin __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager 2.8CRD BVA 2004 Opel zafira 2.2DTI mv agusta brutale 910
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Lun 21 Nov - 14:28 | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Lun 21 Nov - 15:08 | |
| desolé je viens de regarder mais PAIS4 n'a pas le catalogue piece de ton van __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager 2.8CRD BVA 2004 Opel zafira 2.2DTI mv agusta brutale 910
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Lun 21 Nov - 21:12 | |
| c'est la première, les autres ça va pas au niveau des années
à la rigueur la 3éme (960 au lieu de 950) qui fait 1 cm de plus, mais c'est pas grave il y a une vis de réglage
https://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-chrysler-voyager-3-0-143cv-boite-auto-10-15318-2705-gt#2705 __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 22 Nov - 13:41 | |
| Ok merci mais il y a deux tailles de courroies dans le moteur une alternateur et DA et l autre compresseur de clim. Laquelle va ou svp ? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 22 Nov - 19:54 | |
| la AV10950 (ou 960) va sur le compresseur de clim, l'autre, une plate nervurée, fait l'alternateur et la pompe à eau __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Jeu 24 Nov - 20:11 | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 21:09 | |
| Salut ce jour on rentre dans le dur !
Demain je dépose la boite chez mon spécialiste
Petite question savez vous quelle est la reference du radiateur de boite de vitesse fixé sur le radiateur d'eau principale ? impossible de choper la reference sur le radiateur ni sur les istes de ventes de pieces ! de meme pour les injecteurs !
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 21:34 | |
| regarde là, reférence 1:
http://www.moparpartsgiant.com/parts-list/1990-dodge-grand-caravan/cooling-oil-cooler-air-cooled.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 21:37 | |
| salut, j'en est d'occase des radiateurs de refroidissement de boite qui se monte devant le radia du moteur !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 21:46 | |
| si tu sors le moteur fait les joints de culasse en même temps car sur les 3 litres mitsu il dègage au alentours de 240000 km .il se pète entre un passage d'eau et la chambre de combustion cylindre 3 et 6 __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 22:05 | |
| Bonsoir Gilles merci pour la réf ! "mystere" combien vends tu ce radiateur d huile ? Merci Ok je vais faire les joints de culasse... Moteur sorti c est du vite fait | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 22:09 | |
| - xavier78 a écrit:
- Bonsoir Gilles merci pour la réf !
"mystere" combien vends tu ce radiateur d huile ? Merci Ok je vais faire les joints de culasse... Moteur sorti c est du vite fait sage rèsolution pour les joints. le radia 40€ __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 22:21 | |
| J'ai un radiateur à vendre, de S2 3.3. Je le fais à 30euros. Je suis du 78 | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 23:08 | |
| Merci mystère ! Catophe moi aussi du 78, tu parles bien d un radiateur d huile de bva ? C est le même que le s1 ? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur Mar 29 Nov - 23:10 | |
| qui a moins cher?!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: maintenance totale du moteur | |
