-55%
49.99 € 109.99 €
 Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!
durango31
153_bidets
6 participants
Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyLun 26 Mai - 9:37
bibendum a écrit:
Salut
Je viens d'appeler Oscaro, on me dit soit la Valéo 506692 sans le boitier, ou la Dolz A330 avec boitier.
Faut il changer le boitier impérativement ou ce n'est pas nécessaire ?
Dolz, c'est du bon ou mieux vaut rester chez Valéo ?
faut changer complet et monter le nouveau mondèle avec une grosse turbine pour amèliorer le refroidisement .......Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyLun 26 Mai - 9:39
mystère 43 a écrit:
bibendum a écrit:
Salut
Salut
C'est quelle référence le nouveau modèle avec grosse turbine ?
VM425, c'est bien le 2.5 TD VM ?
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 11:11
Salut
Alors non ? Pas de réponses à mes interrogations ? Neutral
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 13:17
bibendum a écrit:
Salut
bonjour,
mon cher je travaille et ne peu ètre prèsent a tous moment sur le forum j'èspère que vous comprendrer,la nouvelle pompe est disponible soit chez le constructeur ou chez moi mais pas chez oscaro.il on que le modèl standard.
dèsoler mais j'y peu rien....
1/ De plus le nouveau modele vaut plus cher mais le dèbit est augmenter et la pompe est complète avec sont corq.
2/ meilleur refroidissement du moteur vu que le dèbit est augmenter.
3/ pour le prix rien a voir avec oscaro.
bye Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 15:18
tu veux dire quoi pour le prix
moins chere ou plus chere que oscaro
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 16:43
+ cher ................
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 17:23
Mystère tu vas surement pouvoir me repondre
j'ai une pompe de remplacement, comme elle-ci
Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 Pompeao3
j'ai regarder la mienne l'autre jour et la poulie tiens par un gros boulot au centre, donc pas avec 3 vise comme sur cette photo
quel est la solution changer la poulie? ou ais-je mal vue
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 17:33
salut,
gros ècrous central donc montage 92 a 93 et il faut changer la poulie car se n'est plus monter,et de plus il faut une pompe complète .......Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 27 Mai - 17:42
j'ai la pompe complète
quel est le tarif pour cette poulie chez toi ?
d'avance merci
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyJeu 29 Mai - 22:25
mystère 43 a écrit:
bibendum a écrit:
Salut
bonjour,
bye Wink
Salut
C'est à dire ? Combien tu vends cette pompe plus grosse ?
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyJeu 29 Mai - 22:57
Passez en MP ...
Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyDim 13 Juil - 22:11
Salut
Pour son remplacement, j'ai jeté un œil dessus et je trouve qu'il serait plus facile de la démonter par le haut, en enlevant le réservoir de liquide de refroidissement ainsi que la grosse conduite sur le haut du moteur plutôt que par le dessous.
Est ce plus facile par le haut ?
Merci pour les tuyaux Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 15 Juil - 10:17
salut,
essai et tu verra, mais je pense que non ... Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyLun 4 Aoû - 0:52
Salut
J'ai toujours pas trouvé la référence exact pour passer commande.
Sur le net, c'est un peu la pagaille question référence.
Je vais aller voir directement en boutique non ?
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyLun 4 Aoû - 1:01
bibendum a écrit:
Salut
te complique pas la vie prend chez morin il te dis qu'il la.et la tu est sur d'avoir la bonne(tu gagneras pas des masse sur le net,entre le prix et les frais de port????suis pas sur que tu trouve mieux) Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyLun 4 Aoû - 10:50
stunt59 a écrit:
bibendum a écrit:
Salut
Salut
Chez Chrysler, 232 euros, chez Morin, 20% moins cher, sur le net, 79 euros !!!!!
Je me doute que ce n'est pas le nouveau modèle, mais cela fait une sacré différence de tarif affraid
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 5 Aoû - 0:18
bibendum a écrit:
stunt59 a écrit:
bibendum a écrit:
Salut
Salut
c est vrai que ça fait cher.............. Tout dépend de la taille du porte monnaie 1/3 du prix chez oscaro c'est enorme. affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid maintenant faut etre sur de la commande et de la longévité de la pièce..........
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyMar 5 Aoû - 0:28
bibendum a écrit:
stunt59 a écrit:
bibendum a écrit:
Salut
Salut
Ici tout le monde fais comme il veut mais bon ,entre recherche hasardeuse et(risque de jamais recevoir la piece ou la bonne pieces)tu est libre de faire comme bon te semble Wink mais vise a chercher la nouvelle pieces quand meme(la bonne).mois aussis je cherchais avant a l'hyper moin cher et j'ai pas tjr eté satisfait du resultat.a mediter Cool
MessageSujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!!   Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! - Page 2 EmptyVen 15 Aoû - 1:41
Salut
La suite, c'est par ici --> http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/demontage-pompe-a-eau-sur-25td-comment-faire-t7840.htm
» fuite d'eau durite pompe a eau
» je viens de l'acheter
» Fuite d'eau durite extérieure S2 2.5 essence
» fuite d'eau sur une durite qui ne debouche sur rien
» FUITE SUR RACCORD DURITE DIRECTION ASSISTEE
