-17%
249 € 299 €
 fuite d'eau durite pompe a eau
bilici
bilici
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : 2.8 crd limited 2008 s5
fuite d'eau durite  pompe a eau Empty
MessageSujet: fuite d'eau durite pompe a eau   fuite d'eau durite  pompe a eau EmptyLun 18 Juil - 23:23
bonsoir
nouveau sur le forum et proprietere d'un Voyager 2.5 td de 2001 s3 de 216000 km
dernierement fuite d'eau radiateur et de la pompe a eau par sa petite durite
ce week end j'ai changé la pompe (neuve) et le radiateur refroidissement puis demarrage nikel ,chauffe normal les ventillateurs se sont declencher
aujourd'hui en fin d'apres midi encore une petite perte de liquide refroidissement par la petite durite de la pompe a eau ?
je ne comprend pas ,est-ce que je commence a avoir un joint de culasse ?
peut-on m'aider svp ou quelqu'un a t-il deja eu un probleme semblabe
MessageSujet: Re: fuite d'eau durite pompe a eau   fuite d'eau durite  pompe a eau EmptyMar 19 Juil - 0:09
Salut, le joint de culasse ne lâche pas sur les S3 il est en acier, en revanche les culasses se fissurent entre les soupapes et le trou de la préchambre ce qui crée une surpression dans le circuit de refroidissement et donc une perte de liquide par la petite durite qui descend du vase d'expansion devant le moteur, j'ai eu le cas l'année dernière et mon van avait à peu près le même kilométrage que le tiens...
bilici
bilici
MessageSujet: Re: fuite d'eau durite pompe a eau   fuite d'eau durite  pompe a eau EmptyMar 19 Juil - 12:54
salut l'ami
merci pour ton aide et comment en etre sur sans demonter ? de plus cette fuite je l'ai depuis un moment mais j'ai jamais fait attention car au debut la fuite etait sur le trop plein du vase d'expention car le joint du bouchon etait user et je l'ai changer dernierement et la fuite s'est faite par la pompe a eau (petite durite) que j'ai changer aussi ce week end avec le radiateur
en generale quelle culasse lache sur les s3 et les culasses sont-elle identique avec les s2 ou autre alfa ou autre?
merci d'avance a+
MessageSujet: Re: fuite d'eau durite pompe a eau   fuite d'eau durite  pompe a eau EmptyMar 19 Juil - 19:47
Même en démontant tu ne le verras pas forcément si tu n'est pas un habitué de la chose, C'est le garage Morin qui m'a changé les culasses l'année dernière et il m'a montré celle qui était fissurée, je t'assures que s'il ne m'avait pas mis le nez dessus en nettoyant la zone et me montrant la crique je serais passé à côté, de même que passer ces culasses en épreuve ne sert à rien puisque sur un banc la pression admise ne sera jamais celle atteinte en fonctionnement...
Bref pour faire court si ton van perd du liquide par le trop plein du vase d'expansion, qu'il te faut en remettre presque tous les jours, que tu entends des gargouillis dans le circuit de chauffage tu as au moins une culasse fissurée, le remède dans ce cas c'est de changer les 4 avec les joints, vis etc...
Voilà le kit qu'il m'a monté:
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php?titre=3&idca=5&idv=1180
C'est cher certes, mais je ne regrette pas l'investissement.
bilici
bilici
MessageSujet: Re: fuite d'eau durite pompe a eau   fuite d'eau durite  pompe a eau EmptyMar 19 Juil - 20:14
merci pour ton aide ,de toute façon je vais commencer par demonter et ont vera par la suite . par contre a tu des fuite d'huile moteur sur le tien ,moi j'en n'ais une vers la boite et que je n'arrive pas a identifier et doit couler sur l'embrayage et des fois en faisant une marche ar ou la premiere l'embrayage broute un peu
je mais de l'huile de syntese 5w40 est-ce la bonne viscosité
merci d'avance
MessageSujet: Re: fuite d'eau durite pompe a eau   fuite d'eau durite  pompe a eau EmptyMar 19 Juil - 21:28
Oui mon moteur est gras, en particulier à l'endroit que tu indique et ça goutte toujours un peu. je mets aussi de la 5W50 mais même avant avec la 10W40 ça le faisait, en fait ça le fait depuis que je l'ai c'est à dire depuis 1997... Very Happy
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» Fuite sur une durite de clim
» Fuite au scellement de la durite en entrée de la rampe d'injection
» Fuite d'eau durite extérieure S2 2.5 essence
» fuite d'eau sur une durite qui ne debouche sur rien
