| Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! | |
| Sujet: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 13:24 | |
| Bonjour à tous J'ai un soucis avec mon Chrysler, j'ai une fuite d'eau, si on peux appeler ça une fuite, du liquide de refroidissement s'échappe par une petite durite souple, qui passe le long du carter d'huile, coté droit. Je n'arrive pas à identifier d'où proviens cette durite. Je perds 4,5 litres avant que le voyant s'allume Que faut il en conclure ? Merci
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 13:35 | |
| C'est quoi comme moteur??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 13:40 | |
| - 153_bidets a écrit:
- C'est quoi comme moteur???
Oupss, je pensais ma signature à jour !!! C'est un 2.5 TD de 1994. |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 13:42 | |
| Ne serait ce point une durite de chauffage ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 13:48 | |
C'est un 2.5 TD de 1994. Désolé mais je ne connais pas la conception des mazout.... Mais Durango doit avoir raison car je ne vois pas à quoi d'autre peuvent servir les durites d'eau mise à part celles qui vont au radiateur avant.... T'as pas un circuit de chauffage arrière???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 13:54 | |
| Salut
J'ai omis de préciser que cette petite durite souple est une durite de mise à l'air libre, c'est à dire qu'elle débouche au dessus de la route.
Mais pourquoi tout mon liquide de refroidissement s'échappe t'il par ici ? Telle est la question !!! |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 14:06 | |
| Tu dois avoir ton circuit de bouché..... SI c'est la durite que je pense, ça doit être celle qui sert en cas de surpression..... Mais ça le fait à froid, à chaud??? Mais les spécialistes t'en diront plus...... Mais donnes un max d'info, ça sera beaucoup mieux si tu veux de l'aide!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 14:14 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 14:39 | |
| Salut Ça le fait dés que je mets le moteur en route. Quand j'arrête le moulin, ça s'arrête. Par contre, quand le moteur est chaud, le circuit se vide, même moteur éteint. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 15:03 | |
| Circuit bouché ou bloqué..... Commences par ton calorstat comme suppose ChristopheD Tu le démontes, et mets le dans de l'eau bouillante et tu verras s'il s'ouvre. Que ça soit ça ou pas, effectues un nettoyage complet de ton circuit de refroidissement......Ca ne fera aucun mal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 16:38 | |
| Je vais aller voir ça de suite |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 17:23 | |
| Salut
RAS du coté du calorstat.
Pour le nettoyage, un produit miracle ? |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 19:08 | |
| Sujet replacé dans le bon poste __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 5 Mai - 19:20 | |
| fait nous une photo de cette durite
ta fuite vient peut-etre du degazage de la pompe a eau |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Mar 6 Mai - 14:10 | |
| Salut Voici la photo et la durite en question. Faites pas attention, c'est un peu graisseux |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Mar 6 Mai - 14:15 | |
| tuyau de degazage de la pompe a eau
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Mar 6 Mai - 14:16 | |
| salut ton circuit n'est pas en pression? le tuyau vient de la pompe a eau soit trop de pression soit pompe HS | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Mar 6 Mai - 15:38 | |
| Salut
Comment voir un circuit en pression ? Sur les durites entre le radiateur et la culasse ? Elles ne sont pas dur.
Il y aurait trop de pression si mon calorstat était bloqué, hors ce n'est pas le cas.
Pompe HS ?
Ca se démonte facilement cette petite bête ?
Merci |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Mar 6 Mai - 15:49 | |
| il faut enlever l'alternateur et, avoir un pont ou une fausse et un minimum vue l'accés |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Mar 6 Mai - 17:48 | |
| bonjour, s'est la pompe a eau qui est HS,même forte prèssion il doit rèsister a la fuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 26 Mai - 8:08 | |
| Merci pour vos conseils C'est facile à changer cette bestiole ? Que faut il acheter d'autres pour ce changement ? Ou trouve t-on à moindre cout une pompe d'origine ? Merci à tous |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 26 Mai - 8:16 | |
| tu peu aller voir là http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=1669&ID_OSC_LEVELS=2705 |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 26 Mai - 8:39 | |
| Salut Il faut quel modèle pour un 01/09/1994 2.5 TD ? C'est sur le tuyau entouré en rouge que vient se raccorder la durite sous le moteur et par où mon liquide s'échappe ? Merci |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 26 Mai - 9:30 | |
| Salut
Je viens d'appeler Oscaro, on me dit soit la Valéo 506692 sans le boitier, ou la Dolz A330 avec boitier.
Faut il changer le boitier impérativement ou ce n'est pas nécessaire ?
Dolz, c'est du bon ou mieux vaut rester chez Valéo ?
Merci |
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! Lun 26 Mai - 9:37 | |
| - bibendum a écrit:
- Salut
Merci faut changer complet et monter le nouveau mondèle avec une grosse turbine pour amèliorer le refroidisement ....... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Fuite d'eau, mon Chrysler se vide par une durite !!! | |
