| Casse de la chaine | |
| Sujet: Casse de la chaine Jeu 1 Mai - 10:06 | |
| Bonjour Je vais acheter un voyageur de 99 avec chaine cassé ....je voudrais juste savoir si les soupapes casse ou se tordent ??? ou autres degats possible,merci de vos réponses Thierry... |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Casse de la chaine Jeu 1 Mai - 14:15 | |
| salut pas de chaine sur un 99 c'est une cascade de pignion | |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Jeu 1 Mai - 20:50 | |
| OK merci de ta réponse mais dans le cas ou il y a une chaine quels sont les dégats ??? |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Jeu 1 Mai - 21:12 | |
| pas de chaine s'il y a casse de la distribution il faut tout remplacer(distribution)+tige de culbuteurs qui encaisse tout a la place des soupapes | |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Jeu 1 Mai - 21:33 | |
| Voir si c'est réellement un 99, car on voit de tout dans les annonces, il y a peut il y en a 1 qui vendait un S2 soit-disant de 97... Donc faut vérifier la vrai date du véhicule __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Ven 2 Mai - 11:48 | |
| - BUZZ a écrit:
- Voir si c'est réellement un 99, car on voit de tout dans les annonces, il y a peut il y en a 1 qui vendait un S2 soit-disant de 97...
Donc faut vérifier la vrai date du véhicule effectivement c'est un lorrain qui le vendait mais je ne le connait pas promis http://minivanchrysler.com/les-petites-annonces-vehicules-f21/voyager-accidentee-a-vendre-en-lorraine-t6748.htm |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Mar 6 Mai - 16:26 | |
| - chrysler00 a écrit:
- pas de chaine
s'il y a casse de la distribution il faut tout remplacer(distribution)+tige de culbuteurs qui encaisse tout a la place des soupapes Bonjour Ca c'est une bonne nouvelle,car a mon boulot je croule sous les moteurs VM.... |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Casse de la chaine Mar 6 Mai - 17:44 | |
| salut, 1999 èvolution des VM avec obligatoirement une cascade de pignons,mais on vois de tout il est possible de monter un moteur a chaine en cas de casse moteur .....je l'ai dèja vu,mais a mon avis il faut ètre tarer pour faire sa .......... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Casse de la chaine Mar 6 Mai - 21:32 | |
| Bonsoir Donc si il ya casse de la chaine ,je suis bon pour un kit distribution et un jeu de tige de culbuteurs et c'est bon ???? |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Mer 7 Mai - 9:21 | |
| - sg8498.13 a écrit:
- Bonsoir
Donc si il ya casse de la chaine ,je suis bon pour un kit distribution et un jeu de tige de culbuteurs et c'est bon ???? oui et idem si s'est cascade de pignons .......... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Casse de la chaine Ven 30 Mai - 19:35 | |
| en cas de casse de la chaine :
remplacement obligatoire des éléments suivants :
chaine (demandez la version renforcée) patins + guide (pas le choix) tendeur hydropique (obligatoire) pompe a vide ( IMPÉRATIF ) pompe a huile ( dans 99 % des cas , car la chaine en cassant la déforme ) pignon de vilebrequin(la chaine s'entortille autour et vu le choc il tourne ou casse d'une dent) écrous de poulie damper (pour l'ouvrir t'es obligé de le faire au marteau et burin dans 99 %) écrous pompe direction assistée (pour l'ouvrir t'es obligé de le faire au marteau et burin dans 99 %) 8 tiges culbuteurs (se tordent avec le choc de la casse) joint de cache culbuteur carter distribution (la chaine le déforme quand elle casse)
et dans 30 % des cas remplacement des culasses car filetage foutus sur boulons des rampes culbuteurs !!!
prévoir un budget solide ( 800 euros sans les culasses)
après prévoir beaucoup de patience !!!!!!!!!!!
bye. |
| Sujet: Re: Casse de la chaine Ven 30 Mai - 21:22 | |
| - ospnegoce a écrit:
- en cas de casse de la chaine :
............ etc ........ carter distribution (la chaine le déforme quand elle casse)
bye. Pourrais-tu aller dans "nouveau venu" et te présenter STP ... Ce serait sympa (et poli aussi) ... Merci |
| Sujet: Re: Casse de la chaine | |
