 pb electrique sur GV 3,3L V6 91
pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 14:24
Je viens de faire un test de resistance entre la prise qui vient de la caisse et va sur le tableau de bord et les fils du haut parleur et bien je trouve 000 , donc certain fils qui arrivent sont reliés a la prise de haut parleur . Je ne sais pas si cela est normal mais c'est etonnant non ??
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 17:00
bibifricotin a écrit:
merci pour ta reponse mais la je cale c'est quelle prise .
Le master vax c'est quoi (desole ).
Peux tu mieux me la situer sans t'embêter de trop
merci scratch
Le connecteur qui vers le tablier a coté de l'assistance de freinage (master vax)
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 17:22
OK MERCI Rolling Eyes
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 17:33
Hello à tous des nouvelles
Bon,
J'ai démonté la brocche pcm .Par contre comment tester cette broche n'ayant pas le shema des resistances normales entres pins . Certains pins sont reliés entr eux avec resistance 000. est ce normal ?
Les fils arrivent bien au tableau.
voilou scratch
Méfies toi de ne pas trop tester avec un ohmètre sur les broches du PCM
Je ne connais pas de trop mais il doit y avoir de l'électronique dedans et quelques fois ça risque de ne pas supporter What a Face
Wink
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 19:06
merci scratch
Le master Vac (servo frein) c'est la grosse pièce circulaire noir derrière le maître cylindre de frein.
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 21:23
Merci EUG , je n'ai testé que la broche desservant le moteur, pas celles du PCM , car tu as raison je ne sais pas non plus ce qu"il y a dedans??
merci aussi à Stylson pour le "translate".
Mais bon !tester c'est bien , mais je ne sais pas ce que je teste car il y a des impedances, des pontages et si je n'ai pas le shema de la broche je ne peu pas savoir si c'est normal ou pas .
En tous cas merci à tous car cela m'a donné sincerement du baume au coeur,
même si je ne suis pas arrivé à me depanner
@+ sunny
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMar 27 Juin - 21:44
salut, ta pa la revue avec le faisceau èlectrique du 3,3.
EM.) Wink
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMer 28 Juin - 8:38
salut,
je n'ai que les schémas injections a carburant et systeme d'allumage que j'ai recupéré sur le SUPER SITE de Julien.
as tu , toi , les schema de la broche du pcm ? et ce que l'on doit trouver à chaque borne confused
merci mystere
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMer 28 Juin - 8:53
SALUT
doit avoir sa je regarde dans la journèe! Wink
em
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyMer 28 Juin - 9:51
merci mystere sunny
dommage que j'habite si loin à vedene pres d'avigon sinon je t'aurai confié le vehicule en reparation.
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyDim 9 Juil - 11:22
bonjour à tous, cheers
Toujours pas trouvé la panne . de temps en temps les jauges fonctionnent
Si quelq'un a un schema electrique du calculateur (prise)
merci Basketball
MessageSujet: AU SECOURS PANNE ELECTRIQUE GRAND Voyager 1994   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 18:22
Bonjour à tous,
C'est un appel au secours je vais devenir dingo avec mon Chrysler Grand Voyager SE 1ère mise en circulation 02/12/1994
type HN4MR, j'ai un problème électrique que je n'arrive pas à solutionner. Le voyant de Air bag et check gages s"allument, mon essuie glace se déclenche seul et le lave glace fonctionne en permanence...
Edition du message par BUZZ
J'ai créer un nouveau poste pour ton problème: Redirection du message ici
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 18:35
cyclobarang a écrit:
Bonjour à tous,
type ............................................................
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider au plus vite avec 4 petits dont deux en bas âge c'est pas facile en ce moment.
NE PAS S'INCRUSTER DANS TOUS LES POST
Cela ne fera pas avancer plus vite ton problème car tu emmm .... tout le monde et personne ne va répondre
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Avis aux Modo
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91   pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 20:14
Tout-à-fait d'accord... Nouveau propblème ou soucis de quelqu'un d'autre il faut créer un nouveau poste Wink
pb electrique sur GV 3,3L V6 91 - Page 2 Signat10
» Problème électrique
» Antenne électrique
» prob electrique sur s2 TD
» souci électrique
» problème élèctrique S3
