| pb electrique sur GV 3,3L V6 91 | |
| Sujet: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 12:13 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau . heureux de vous avoir touvé. Au demarrage tous les temoins de mon tableau de bord s'allument correctement. Le demarrage s'effectue correctement. Ensuite l'indicateur Gages s'allume ( je n'ai plus aucune indication de compte tour, essence, pression d'huile , temp eau etc..). Au bout d'un minute le compte tour et l'amperemetre de batterie,fonctionnent. Mais pas les indicteurs de temp eau, pression d'huile et d'essence (reste tjs à zero avec voyant d'essence allumé). ensuite de temps en temps , en roulant c'est un arbre de noel ou tout clignote et les securités de portes s'ouvrent et se ferment à une grande cadence!! (tout reviens à zero et repart comme un relais qui s'affole). Ensuite tout reviens normal( c'est à dire compte tour, voyant de reserve d'essence et amperemetre; de temps en temps, mais tres rarement la pression d'huile et la temperature d'eau) Est ce le circuit imprimé de mon tableau de bord qui est defaillant? Est ce le calculateur de caisse qui à un soucis ou bien une ou plusieurs connexions de relais? Biensurs j'ai du faire un liaison manuelle pour la mise en route du ventilo de radiateur d'eau : J'ai une tension de 12V et des poussieres au support du relais de caisse , mais des que je met en place le relais la tension chute??et le relais bas la cadence ou ne s'enclenche pas au demarrage. ma foi j'en perd mon latin. j'attend la clé merci a tous. |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 12:46 | |
| Slt bibi et bienvenue D'abord tu es allé trop loin pour mettre ton post, tu aurais dû t'arrêter juste avant, mais ce n'est pas grave les modos vont certainement le remettre en place D'après ce que tu dis à la fin de ton post, et vu mes connaissances modestes, je penserais à un fusible vu ta chute de tension => As-tu vérifié tes fusibles et fils fusibles Si tu ne connais pas les fils fusibles jette un oeil ici : http://minivanchrysler.com/viewtopic.forum?t=196&postdays=0&postorder=asc&start=60 Mets ton type de véhicule dans ton profil car il va être de plus n plus difficile de s'en rappeler et après il faut qu'on cherche |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 13:55 | |
| merci EUG87 pour ta reponse . Les fusibles sont bons. |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 14:56 | |
| Dans ce cas peut-être problème de masse où mauvais contact sur un relais Les pros pourront certainement t'en dire plus |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 19:10 | |
| oui, certainnement . c'est peur être le circuit imprimé du tableau de bord qui a laché? en tout cas bien merci pour m'avoir répondu @+ |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 19:17 | |
| Je ne pense pas. Ton relais qui bat ce n'est pas normal. Il doit y avoir autre chose mais le W.E s'achève et ça va rentrer |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 19:56 | |
| merci |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Dim 25 Juin - 21:31 | |
| je penserais plus a une masse qui ne fait pas bien contact ou les connection de tableau de bord voire meme de la boite a fusible mais vu qu'il y a plusieur choses qui ne fonctionnent pas je pencherais plus sur un probleme de masse. en ce qui concernent la pression d'huile et la temperature d'eau il faut verifier les sondes car c'est la sonde qui fait la masse |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Lun 26 Juin - 9:51 | |
| merci , pour ta reponse je vais essayer de tester s'il y a une mauvaise masse? Ceci dit la sonde de temperature que j'ai sondé donne bien les bonnes indications de resistance. Je pencherais plustôt pour une avarie du CI du tableau de bord.Il faut que j'en trouve un qui marche pour essayer si c'est ca. |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Lun 26 Juin - 10:59 | |
| salut, en tout point vèrifie te masse, une qui par de la batterie vers le moteur l'autre batterie caisse fixer sur le passage de roue G au niveau du bac batterie. deux autre de chaque cotè sur le bas de la planche de bord. après il faut vèrifier la prise qui part du PCM vers l'habitacle.elle est entre le master vax,et la tour max perhson a gauche. vèrifier prise PCM. vèrifier les prises info,enlever la grille haut parleur gauche,dèvisser le haut parleur,dessous une serie de trois prise,une verte,noir et grise voir s'il n'y a pas de fil qui on chauffè suite a une mauvaise connection. voila,faite dèja sa et après on verra! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Lun 26 Juin - 11:16 | |
| Merci bien mystere, je vais suivre la methode de test des masses. |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Lun 26 Juin - 15:33 | |
| Des nouvelles Je me suis fait prêter le même tableau de bord , que j'ai mis en place et la panne est la même:donc mon CI fonctionne .
Donc mauvaise masse (je vais tester demain) ou calculateur qui plante, car quand la panne se produit mon calculateur de bord ne donne plus la conso instantanée ( indique 99). par contre le moteur tourne rond même avec la panne. merci à tous @+ |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Lun 26 Juin - 17:18 | |
| salut, j'etait sur que le compteur(bloc) n'y ètè pour rien.une fois tout vu sè peu etrè le pcm qui coupe. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Lun 26 Juin - 23:16 | |
| oui regarde tes masses comme te l'a dit mystère mauvais contact ou tout simplement desserrées mais il y a de forte chance pour que ça soit ça @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:02 | |
| Bravo Mystere Dis moi le pcm est bien une prise multibroche située comme tu l'as dit à gauche (côté batterie , vers le haut) combien de broches? pour que je puissses bien l'identifier.Y a t'il une méthode pour la tester? en tous cas encore merci |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:05 | |
| merci ralf je vais le faire dans une minute . je suis vraiment heureux de toute votre aide , cela m'encourage merci |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:21 | |
| Je te l'avais dit que ce n'était pas ton bloc ! Le PCM est le boitier de gestion qui se trouve à coté de ta batterie et qui a 60 et quelques broches (je ne me souviens plus exactement ) Il te faut un appareil spécial pour te raccorder dessus par la prise diag Avec ggiry on te dit depuis le début de vérifier tes masses ... Bon courage |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:26 | |
| ok, comme je n'ai pas l'appareil spécial !!je n'ai qu'un multimetre numerique est'il necessaire que je demonte l'ensemble ou bien uniquement la prise merci |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:34 | |
| Dans ces conditios tu ne peux que vérifier la bonne continuité de ton cablage entre tes capteurs et le bornier PCM Le reste non Réponds nous pour savoir ou tu en es des masses Chaque détail et explication peuvent servir Si on ne sait pas les résultats ..... |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:35 | |
| OK, j'y vais là @+ |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 9:40 | |
| salut, oui s'est sa dèrière la batterie,une broche multiple avec une fixation centrale. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 14:03 | |
| Hello à tous des nouvelles Bon, j'ai fait les tests de masse c'est OK. derriere le haut parleur gauche les fils sont en bon état. J'ai démonté la brocche pcm .Par contre comment tester cette broche n'ayant pas le shema des resistances normales entres pins . Certains pins sont reliés entr eux avec resistance 000. est ce normal ? Les fils arrivent bien au tableau. voilou |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 14:08 | |
| salut, et la prise entre le tableau de bord,et le tablier,a cotè du master vax? em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 14:10 | |
| merci pour ta reponse mais la je cale c'est quelle prise . Le master vax c'est quoi (desole ). Peux tu mieux me la situer sans t'embêter de trop merci |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 Mar 27 Juin - 14:24 | |
| Je viens de faire un test de resistance entre la prise qui vient de la caisse et va sur le tableau de bord et les fils du haut parleur et bien je trouve 000 , donc certain fils qui arrivent sont reliés a la prise de haut parleur . Je ne sais pas si cela est normal mais c'est etonnant non ?? |
| Sujet: Re: pb electrique sur GV 3,3L V6 91 | |
