29.99 €
 Ralenti
Ralenti Empty
MessageSujet: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 15:45
Bonjour
Je possède un voyageur 1991 - 2.5l - 435.000km
Mon problème est le suivant:
Quand je met le moteur en fonctionnement J'ai un ralanti instable (qui monte a 1.500 - 2000 tours)
J'ai 2 codes d'erreurs 21 et 24
Amicalement
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 16:43
Slt Hoste et bienvenue
Tu peux déja consulter ça
http://minivanchrysler.com/viewtopic.forum?t=412
Ensuite tes codes d'erreur
21 : Sonde lambda
24 : Position capteur de papillon
Vérifies les connections électriques et tu les nettoies
Tu peux vérifier des valeurs sur la sonde et le capteur, je pense que tu vas les retrouver dans le post
Par contre tu n'as pas le 12 ?
Coupure d'alimentation qu'il faudrait peut être faire pour initialiser le PCM et savoir après avoir démarrer si tu as toujours les mêmes défauts
Bon courage
Wink
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 16:56
Autre chose :
C'est Voyager sans U Laughing
Mets aussi ta motorisation dans ton profil car dans quelque temps ce sera plus facile pour te répondre
Wink
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 18:35
Bonjour
Tous d'abord merçi de m'avoir répondu si vite
Je suis aller sur le lien que tu ma indiqués et en effet plusieurs pistes s'offre a moi
Je ne lache pas l'affaire
Amicalement
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 18:59
Bienvenue cheers
Il sagit d'un 2.5L essence ou TD?
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 19:05
Si Hoste n'a pas indiqué TD a mon avis il a un essence.
je me trompe?
Ralenti Signat10
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 20:48
essence je pense aussi car sur les TD y a pas les codes d'erreurs Smile (en tout cas pas sur le mien)
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 20:59
Amicalement
T'inquiètes cela devrait pouvoir s'arranger car ce n'est pas quelque chose de grave Laughing
Le mien ça le prend de temps en temps bounce
Il va falloir que je mette le nez dedans.
Si une chose : ta clim (si tu en as une) est-elle enclenchée ou es-tu en position dégivrage Question
A+
Wink
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 24 Juin - 22:23
tu as raison, pas de codes sur les TD
Ralenti Signat10
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyDim 25 Juin - 13:11
Bonjour
Oui c'est bien un 2.5l essence et je ne possede pas de clim
Petit détail pour une éventuelle piste,quand j'embraye les tours monte puis redescente.
Ca fait plaisir de voir un forum si actif
Amicalement Very Happy
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyDim 25 Juin - 13:19
Par conte,1991 n'est pas l'année "charniére" entre le s1 et le s2?
Cela ne change rien pour le moulin car c'est le même sur les 2 modéles mais c'est juste pour me renseigner.
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyDim 25 Juin - 14:00
Hoste a écrit:
Bonjour
Lorsque tu embraye ou tu débraye ?
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyDim 25 Juin - 15:50
Bonjour
Pour répondre a nicos28 mon modèle est bien un s2 de 1991,j'habite la Belgique,ceci explique peut etre cela.
Pour stylson c'est bien quand j'embraye que je fait monter les tours,quand je débraye cela le sfait descendre
Amicalement
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyDim 25 Juin - 16:54
ok merci.
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyLun 26 Juin - 10:10
salut,
vèrifier le capteur map,80% de chance que se soit sa!!!!
em
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyMer 28 Juin - 4:37
Bonjour
Pour le capteur map je veux bien mais je n'ai ni code 13 ou 14
Le plus étrange c'est que hier plus rien 120 bornes nickel
Amicalement
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyMer 28 Juin - 9:01
Bonjour
justement avec le capteur map la panne se met au ritme de la musique de CF "sa sens va et sa reviens tit tit tatata" lol!
et je plaisante pas!
un autre symthome en roulant il peu faire des petits trous!
EM Wink
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyJeu 29 Juin - 12:06
Comme le monde est petit,salut Buzz,merçi pour le post-it car comme tu voit je suis déja un membre du forum
Amicalement
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
Ralenti Empty
MessageSujet: salut   Ralenti EmptyJeu 13 Juil - 21:28
le mien est de 91 aussi,change ton AIS s'il est d'origine ainsi que ton TPS,pour le yoyo nettoie tes contact (pas de spray)et applique une graisse genre pour les cosse de batteries sur la broche de la sonde et celle du calculateur..
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyJeu 13 Juil - 21:55
Les aditifs pour nettoyer le circuit d'alimentation ou les injecteurs font aussi des miracles !!!
Ralenti Empty
Ralenti
» Ralenti
» Plus de ralenti
» Ralenti
» vis de ralenti
» Ralenti S1
