Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 vis de ralenti
vis de ralenti Empty
MessageSujet: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 20:28
et oui encor moi !!!
est ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'indiquer ou se trouve la vis de ralenti sur mon voyager ????
on m'a expliquer de vive voix mais arriver devant mon capot ouvert ............. et ben j'etais perdue (bien sur !!!)
d'avance merci a vous merci
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 20:37
il ny a pas de vis ses lectronique qui te le regle automatique
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 21:31
merci de ta reponse
mais cela ne m'arrange pas mon blem !!!!
mais bon je crois k mon voyager va terminer au garage et tant pis pour mes vacances !!
sniff sniff
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:00
pourquoi tu veut bouger la vis de ralenti?
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:08
je cherchais cette vis car mon voyager a des ptits blem
l'aiguille du compte tour monte toute seule a 2500 voir 300 tours kan je suis a un stop ou a un feu
il consomme enormement surtout kan j'arrive au quart du reservoir et il "broute"
et kan j'en ai parler autour de moi on m'a dit de regler le ralenti
donc voila le pk de ma question
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:12
sa na rien a voir avec le ralenti
tu debranche la fiche du MAP qui se trouve sur la tole pare feu
et tu fait un essai
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:15
tu vas dire k je suis pas douée mais je ne suis kune nana ki ni connait rien !!
pourrais tu me guider plus precisement pour k je regarde ça demain matin ??? car je ne sais meme pas ce qu'est une tole pare feu !!!!!!!!
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:16
La tole pare-feu sépare le moteur de l'habitacle Wink
vis de ralenti Signat10
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:18
merci !!
et donc sur cette tole j'ai un boitier avec un truc de brancher dessus ???? et ça doit faire koi si je debranche ???
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:20
voir si ton moteur tourne mieux
MessageSujet: re re re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:23
et si il tourne mieux je dois faire koi???
et si c'est pire ????
je sais je suis un peu chiante mais si je pouvais eviter la visite au garagiste ça serait tres cool (pour mon budget !!)
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:28
s'il tourne mieu c'est la piece a remplacer
si pas de difference il faut chercher ailleur
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:32
et ça coute cher un truc kom ça ???
je commence a me dire k ma super affaire avec ce voyager n'etait peut etre pas si bien k ça !!!
mais le faite kil broute ne peut pas venir du faite k je ne sais pas kan le filtre a essence a ete changer la derniere fois ??? car je n'ai aucun renseignement sur les vidanges changement de filtres et compagnie !!!!
enfin si je ne trouve pas ça sera direct au garage et mon mecano trouvera peut etre !
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:37
je ne connais pas le prix
il faut d'abord tester et puis on verra
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:39
ok
merci beaucoup pour tes conseils je teste ça demain et je remet un ptit mot sur le forum !!!
et encor merci pour la patience k vous avez tous avec moi
confused
a demain alors !!!
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:41
ok a demain bonne nuit
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyMer 4 Juil - 22:49
bonne nuit a tous !
MessageSujet: ralenti ??? re   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 14:01
bonjour
je suis allée fouiner dans mon motuer kom promis mais j'ai un probleme pour le MAP contre la tole pare feu j'ai 3 trucs avec des "prises" brancher dessus !
c'est lequel ki est le bon car j'en ai un sur la droite un au millieu et un a gauche !
et kom je suis pas douée je n'ose pas toucher lol!
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 14:26
celui du milieu avec un tuyau qui va vers le moteur
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 14:49
ok je vais voir ça alors
a plus tard pour le resultat de mon essaie !!
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 17:48
alors si ses sa moi chez crysler sa ma couter 80 euros piece voila pour te donner une idee
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 18:25
un grand merci pour le montant de la piece au cas ou la mienne serait naze !
je vais tester ça tout a l'heure car pas eu le temps encor !!!
donc a bientot pour vous tenir au courant
MessageSujet: re   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 19:49
kikou
encor moi,ça y est j'ai debranché le MAP et d'autres trucs dans mon moteur et aucun changement j'ai toujours mon aiguille du compte tour ki s'affole toute seule !
une chose de sur en debranchant il pue l'essence a plein nez !!
j'attend avec impatince les avis k vous me soumettrez por trouver son probleme merci
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 20:27
regarde tes petite durite a cotee de ton carbu sa arive quel casse et sa fait embaler le moteur aussi
MessageSujet: Re: vis de ralenti   vis de ralenti EmptyJeu 5 Juil - 20:29
study
http://minivanchrysler.com/search.forum?search_keywords=ralentie&show_results=posts
vis de ralenti
» ralenti
» Ralenti
» ralenti a froid sur TD
» Ralenti
» ralenti instable
