| ralenti a froid sur TD | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: ralenti a froid sur TD Ven 3 Nov - 13:18 | |
| Salut a tous depuis que j'ai mon cricri je trouve mon ralenti a froid un peu bizarre. Des que je demarre mon ralenti est a 900tr/mn puis au bout de deux minutes il se met a 1000tr/mn le temps qu'il monte en temperature puis reviens a 900tr/mn. Bizarre non votre avis a plus :arrow: | |
| Sujet: Re: ralenti a froid sur TD Ven 3 Nov - 17:30 | |
| Salut Alain!
C'est normal, c'est un peu comme un starter sur une essence...
Le mien monte lentement de 750 à un peu plus de 1000 trmin-1 le temps de se mettre un peu en température puis redescend à 750.
Ah tiens, tant qu'on est dans les tours minutes, est ce que l'un d'entre vous saurait où se trouve le capteur du compte tours sur nos cricri TD. Alternateur, volant moteur, arbre de boîte...??? Merci d'avance.
Kade |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: ralenti a froid sur TD Ven 3 Nov - 19:53 | |
| hello, pour la première question: mauvais règlage du tire cable a froid sur la pompe,s'est le gros sèlunoide qui chauffe devant la pompe. deuxième question: le capteur se trouve sur la cloche de boite au niveau de l'avant. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: ralenti a froid sur TD Ven 8 Fév - 14:16 | |
| Je déterre le sujet car depuismon changement de pot, mon ralenti tourne plus vers les 1000 tours que les 800 comme avant... Question: Comment règler ça? Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ralenti a froid sur TD Ven 8 Fév - 15:09 | |
| rendez vous sur ce lien pour les images et les expliactions pages 78
http://dl.free.fr/bDVWOzZbZ/03D.rar
RÉGLAGES DE LA POMPE D’INJECTION Réglage de la commande d’accélérateur – Régler le câble d’accélérateur. S’il tire le levier d’accélérateur hors de la vis de ralenti sur la pompe d’injection (fig. MOT. 11). – Si le câble d’accélérateur touche cette vis, lever la pédale d’accélérateur pour vérifier sa marge de déplacement. Si elle est nulle, régler le câble d’accélérateur : – Maintenir le levier d’accélérateur contre la vis d’arrêt de grande vitesse. – Dans cette position, enfoncer la pédale d’accélérateur jusqu’à ce qu’elle soit à 1 5 m m du tapis. Maintenir la pédale à cette position. – Presser l’agrafe de blocage du câble d’accélérateur entre le câble et le support sur la pompe d’injection (fig. MOT. 12). – Poser l’agrafe de blocage à l’avant du câble contre le support. Réglage du ralenti – Vérifier et régler le câble d’accélérateur. Se référer à la section « Réglage de la commande d’accélérateur ». – Faire tourner le moteur jusqu’à ce qu’il atteigne la température de fonctionnement, donc quand le ventilateur de refroidissement se déclenche. – Desserrer la vis de blocage sur la goupille de chape de départ à froid de la pompe d’injection (fig. MOT. 9). – Faire tourner la goupille de 9 0 ° et la faire glisser par-dessus la bride sur l’extrémité du c â b l e . Ceci dégage le levier d’avance de la pompe. – Desserrer le contre-écrou de la vis de ralenti (fig. MOT. 11). – Démarrer le moteur. Il devrait tourner de 890 à 940tr/mn. – Régler la vis de ralenti lent pour obtenir le régime correct. Serrer le contre-écrou. – Retirer la goupille de chape de départ à froid de la bride du câble. La faire tourner de 90° et serrer la vis de blocage. Réglage du ralenti accéléré – La température du liquide de refroidissement doit dépasser 40°C pour ce réglage. – Introduire une cale de 4,5 mm entre le levier d’avance de départ à froid et sa butée (fig. MOT. 13). – Enfoncer la pédale d’accélérateur pour augmenter le régime de 1 000 à 1 070tr/mn. – Desserrer l’écrou sur la butée du levier d’accélérateur. – Déplacer la butée de levier d’accélérateur contre le levier d’accélérateur. Serrer l’écrou et déposer la cale. Remplacement du capteur de position d’accélérateur (TPS) N o t a . – Ce capteur équipe les véhicules à boîte de vitesses automatique. – Déposer le connecteur électrique du capteur de position d’accélérateur (fig. MOT. 14). – Déposer les vis de la bride de fixation. – Soulever le capteur hors de la pompe. – Placer le capteur de position d’accélérateur sur la pompe d’injection. |
| | | flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: ralenti a froid sur TD Ven 8 Fév - 20:49 | |
| Mecanovi super ton fichier la si t'en as d'autres je suis preneur | |
| Sujet: Re: ralenti a froid sur TD | |
