| le liquide de freins des S3? | |
| Sujet: le liquide de freins des S3? Jeu 13 Avr - 21:35 | |
| Salut a tous
Je dois faire le plein de liquide de frein.Car des fois quand je tourne severe j ai le voyant frein qui s allume. Je pense donc qu il faut faire le complement de liquide.Car quand je freine en ligne droite le voyant reste eteint. La question est donc quelle liquide dois je mettre ?? merci |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Jeu 13 Avr - 21:42 | |
| liquide de frein pas de marque de preference mais si tu en rajoute un chouille c est pas grave mais tu as peut etre une fuite quelque part mais si tu en rajoute beauoup je pense quil faut purger tes frein __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Jeu 13 Avr - 21:56 | |
| Corl regarde ton récipient de liquide tu dois trouver des niveaux mini et maxi. Cela te dira si tu as un manque de liquide. Sinon tu vérifies ton raccordement du capteur de niveau et le bon fonctionnement de celui-ci. Je ne connais pas son emplacement mais s'il se trouve sur le bouchon de remplissage il suffit de le pousser et le relacher (il doit ressortir) pour voir ton voyant s'allumer et s'éteindre (tu mets le contact ) Pour la purge du circuit si tu es en dessous du mini suis les conseils de Itcasimir Bon courage |
krashman Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 56 Localisation : Le pontet (84) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Jeu 13 Avr - 22:11 | |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Jeu 13 Avr - 22:56 | |
| Si le niveau baisse cela ne veut rien dire c'est tout simplement les plaquettes de freins qui sont usées donc les pistons de freins sont plus sortis donc plus de liquide derriere les piston donc moins dans le bocal . Maintenant reste a controler si tu n'as pas de fuite effectivement ou un tuyau poreux. Quand tu changeras tes plaquettes de freins avant ou arrierre et que tu repoussera les pistons tu verra que le niveau de liquide de frein dans le bocal remonte donc si tu remplis trop c'est le debordement . pour le liquide la marque ne compte pas mais il faut utiliser du DOT 4 Voila pour le conseil |
sebourlon Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 135 Localisation : Pontivy Morbihan BZH Véhicule (modèle cyl année) : Ouvrier Spécialisation auto : Tout (mecanique,bricolage,informatique) sauf le sport Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 9:05 | |
| Salut Fait bien attention a ce que t as dit mecanovi car une voiture ne consomme pas de liquide de frein. soit il y a une fuite soit les plaquettes sont usees. Dans ce cas n en remet pas au maxi car c est le debordement assure au remplassement de celles-ci. (le produit est tres tres corosif pour les peintures) | |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 9:09 | |
| oui cela doit etre ses plaques car elle sont a changer change tes plaquettes et cela devrait aller et apres tu verifie ton niveau __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 9:13 | |
| pour les plaquette y'a un bon prix en ce moment ches oscaro .
http://piece-detache.oscaro.com/ | |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 13:15 | |
| ya pas d arriere ... Faut que j arrive a joindre bruno |
| merci pour vos reponses les gars |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 13:18 | |
| si tu joins Bruno, motives-lepour qu'il continues son affaire, même sans local... On le soutiendra comme on peut __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 13:31 | |
| ouais bruno on est la tous ensemble , tous ensemble ouais ouais |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? Ven 14 Avr - 23:36 | |
| sans rire j y pense a m y mettre serieusement dans les pieces faut qu on reagrde ca de pres |
| Sujet: Re: le liquide de freins des S3? | |
