| QUESTION LIQUIDE DE FREINS | |
GOOTI Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 44 Localisation : Noisy le Roi Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 TD LE 1998 Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Mer 29 Fév - 22:09 | |
| Bonjour, je dois refaire le niveau de liquide de freins. Deux questionnettes : le manuel indique DOT 3 je lis aussi qu'il est possible de mettre du DOT 4 (point d'ébullition plus haut).
Alors je viens d'acheter du DOT 4.
MAIS je me dis : ne connaissant pas le liquide actuel DOT 3 ou 4, je voudrais savoir si ces derniers sont miscibles?... merci
En outre, on fait bien l'appoint de liquide de freins par le petit bouchon jaune sous le pare brise côté conducteur (dans le petit bocal au dessus du maître cylindre), en fait je me demandais s'il y avait deux circuits de freinage, un pour l'ABS dédié et ou les freins?..
Voyageureusement vôtre.
PS : voyager TD LE 1998
MERCI A VOUS
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Mer 29 Fév - 22:16 | |
| sujet déplacé .
merci de faire attention où vous postez !!
doublon supprimé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Mer 29 Fév - 22:20 | |
| - eric2607 a écrit:
- sujet déplacé .
| chose faite voir mon sujet réédité dans la rubrique S3 cette fois veuillez m'excuser
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Mer 29 Fév - 22:23 | |
| ok je ne savais pas supprimer un sujet mal placé
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Mer 29 Fév - 22:38 | |
| pour supprimer ton message , tu cliques sur la croix ,en haut à droite du dit message mais il ne faut que personne n'est répondu après __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Mer 29 Fév - 22:41 | |
| bonsoir, les liquide de frein sont miscibles entre eux, sauf le dot5 réservé à la compétition, sur le flacon c'est stipulé il est à base de silicone le dot 3, le dot4 et le dot 5 plus , peuvent se mélanger. un conseil si le liquide est bas c'est que les plaquettes avant sont usées, et les freins arrière aussi le contenu du bocal entre le maxi et le mini est prévu pour l'usure total des freins. il ne faut jamais rajouter du liquide de frein, cela sert de témoin d'usure. si le niveau après contrôle des freins continu à descendre c'est qu'il y a une fuite sur le circuit si le véhicule est équipé de frein à tambour à l'arrière la fuite se situe sur cylindre de frein a vérifié en soulevant le caoutchouc avec un petit tournevis plat si il est humide francis
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Jeu 1 Mar - 11:01 | |
| merci bien, mais dans mon cas je l'espère il s'agit du bouchon mal vissé (traces de pertes de liquide à côté de la batterie).
je vérifierai les points de contrôle mentionnés.
Gautier | |
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS Jeu 1 Mar - 19:26 | |
| Le DOT 5 est conseillé aux véhicules anciens, qui roules peut. Il évite l'oxydation du système de freinage et n'est pas compatible avec l'ABS ! http://www.liquide-frein-silicone.com/ Il ne faut pas le confondre avec le DT 5.1 qui lui est destiné à nos autos actuelles http://www.wynns.fr/produits/fluides-techniques/liquide-de-frein-dot-5-1 |
| Sujet: Re: QUESTION LIQUIDE DE FREINS | |
