Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Petite question sur les freins....
popol025
arnaud971
6 participants
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
Petite question sur les freins.... Empty
MessageSujet: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 0:35
Bonjour toutes et tous.
sur ma RTA, je n'ai que le descriptif de l'abs...
Monmien ne l'ayant pas, quelqu'un pourrait'il me renseigner sur l'utilité de cette durite....
Petite question sur les freins.... P1080210
Je pense que c'est une durite de dépression, mais quel est son rôle?
Pour tout vous dire, je l'ai un peu pété en changeant ma sonde de chauffage.
J'ai donc fait une réparation à l'arrache car ici... je trouverai pas cette pièce...
j'ai donc enfilé les deux extrémités de ce tout petit tuyau dans... du tuyau de perfusion... que j'ai récupéré pendant mon séjour à l'hosto. D'ailleurs ce jour là l'infirmière en croyait pas ces oreilles, quand je lui ai dit que c'était pour mon van... à l'origine pour les tuyaux de lave glace qui sont tout fins et surtout tout secs.
Et en guise de collier, ben j'ai pris de la gaine thermo-rétractable.... Et hop...
Un petit tour avec le van... ça freine normalement...
Mais ça me renseigne pas sur son nom et son rôle... Very Happy
Petite question sur les freins.... Bandea10
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:03
c'est tuyau fait partie de la dépression pour l'assistance de freins ainsi que les volets du chauffage, sa t'aide à freiner ( à appuyer moins fort pour plus de freinage) par l'intermédiaire du master-vac (la grosse boule noir) ou moduler la position des volets de chauffage
un peu comme une voiture sans direction assisté.. c'est dur... il faut avec des gros bras, la, c'est pareil mais avec les freins et le pied
Permettre pour un faible effort sur la pédale de freins, d’obtenir une forte pression
hydraulique dans le circuit.
Petite question sur les freins.... Captur10
- Le master-vac se compose d’un cylindre en tôle séparé en deux chambres (A) et (B) par une membrane.
- La chambre (B) est constamment à la dépression, régnant dans la tubulure d’admission ou
créée par la pompe à vide.
-La chambre (A) est soumise à la pression atmosphérique lors du freinage. Le reste du temps,
elle est soumise à la même dépression que la chambre (B).
-Un dispositif appelé « valve de contrôle » permet une mise en action progressive de l’assistance,
en fonction de l’effort exercé sur la pédale de frein.
- Le clapet anti-retour retient la dépression dans la chambre (B) après l’arrêt du moteur.
- Le disque de réaction autorise la stabilisation du système. Il reçoit les efforts du piston
d’assistance et de la tige de poussée pour commander le piston plongeur.
si tu en veux plus voila de quoi comprendre ICI
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:05
Merci TrocWeb.
Qu'appelles tu assistance? et comment ça marche?
j'ai complété au dessus
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:23
Ah ok...
donc en fait mon petit tube est relié à une sorte de pompe a vide.
pour le moment ça à l'air de fonctionner et je n'ai pas ressenti de différence dans la pédale.
à surveiller tout de même.
En tout cas merci TrocWeb... Euh dernière petite question... Tu sais où elle se trouve la pompe à vide dans mon S2?
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:31
sauf erreur de ma part.. dans la distribution sauf.. si tu en a une électrique ce qui m’étonnerais
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:35
La durite en question ne va pas au moteur... Elle passe de l'autre coté du compartiment moteur.
Est ce qu'elle n'irait pas au même endroit que la durite de dépression qui controle la déviation du liquide de refroidissement vers le radiateur de chauffage quand on veut le mettre ... le chauffage?
car cette dernière passe également derrière le compartiment moteur.
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:40
oui, ce petit tuyau sert à envoyer la pression pour changer la position des volets du chauffage (pare brise, ou pied, ou au milieu), mais si il est cassé, l'assistance ne fonctionnera plus correctement car, il y aura une fuite dans le circuit (il ne sera plus étanche, ni en pression)
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:46
Mais je ne vois rien sur ma RTA la dessus...
Va falloir que j'investigue derrière le tableau de bord...
et donc du coup ça doit être une pompe a vide électrique... ou peut être un système de poumon?
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:47
non la pompe a vide distribue par les gros tuyaux sur le master-vac..celui-ci dispatche l'air via des T ou branchement divers comme ton petit tuyau, idem si tu a un poumon pour le régulateur de vitesse, il se branche également sur un petit tuyau via un T
derrière la platine de ventilation c'est plein de tuyau, c'est pas électrique,
Petite question sur les freins.... 11102010
Petite question sur les freins.... 11102012
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:54
Merci.
Mais y'a surement un système car j'ai déjà démonté cette partie avec débranchement des tuyaux et remontage et ça fonctionne toujours, donc la dépression est bien renouvelée...
Je vais me pencher sur la question pour voir comment ça marche...
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 1:59
je vois pas pourquoi tu va bricoler un truc qui marche, un gars sur le forum a un dicton que j'approuve.. si sa marche touche à ton C.. u.. l..
a moins que tu soit assoiffé par le savoir, évite de toucher Wink
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 2:01
si Étienne passe par la, il pourra peut être mieux t'expliquer que moi..quoi que j'ai déjà par mal expliqué Shocked
arnaud971
arnaud971
bah c'est juste que j'aime comprendre comment les choses marchent...
Et je suis assez d'accord avec cet adage... Wink
Aller bonne soirée chez toi..
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 2:02
Oui oui, j'ai bien compris le fonctionnement, maintenant j'aimerai juste savoir comment on obtient cette dépression.... lol!
Comme on dit : Une question en entrainant une autre...
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 8:23
la depression est obtenue par l'aspiration du moteur simplement
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Nombre de messages : 17836
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 8:35
Salut arnaud971.
Sur un moteur essence c'est la dépression moteur, autrement dit, la dépression entre le venturi (pédale de gaz) et les cylindres moteur.
Sur diesel c'est une pompe a palettes, placée sur l'une des courroies, ou bien encore mise sur la partie arrière de l'alternateur, pour crée une dépression.
Cette dépression sert a tout, assistance frein, valves des commande de chauffage, et plein d'autre.
Comme l'avance de l’allumage des bougies du moteur a essence, sur la valve sur le distributeur (Delco)
Petite question sur les freins.... 85418010 'ici un Ducelier'
Sur certain vieux véhicule, même les essuies glace était sous dépression,
C'était bien visible car quand tu ouvrerais le venturi des gaz, les essuies glace ralentissais.
Et quand tu levais le pied des gaz il repartait de plus belle.
A++, PapyKy.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 8:42
+1
Sur essence, dépression donné par le moteur.
Tes durites sur ta photo c'est pour le commande des volets directionnels de chauffage dans l'habitacle.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Petite question sur les freins.... Sans_t10 - Petite question sur les freins.... Sans_t11 - Petite question sur les freins.... Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 15:22
Donc rien a voir avec les freins?
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 18:30
Concernant cette durite, non
Par contre si elle est coupée cela entraine une perte de dépression et va pertuber le fonctionnement des capteurs (MAP, ...) ou commandes (servo frein, ...) en ayant besoin.
PS : extra ta réparation Nono Wink
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 20:55
je t'ai deja répondu à ce sujet Eug87 te confirme d'ailleurs cela
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 21:23
Merci Eugène... Faut bien se débrouiller quand on peut pas faire autrement... Very Happy
Ca a l'air de tenir car ce matin tout fonctionnait à merveille...
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 21:28
ha ok.... mode fantôme
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 21:58
et biensur merci TrocWeb.... j'avais pas vu ton dernier message... Embarassed
MessageSujet: Re: Petite question sur les freins....   Petite question sur les freins.... EmptyDim 12 Mai - 22:10
Laughing Wink
» Question de freins
» petite question
» petite question
» petite question!!
» petite question
