 [RESOLU] probleme de poulie
[RESOLU] probleme de poulie Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme de poulie   [RESOLU] probleme de poulie EmptyJeu 28 Fév - 18:33
bjr a tous je me presente je m apl chris j ai un probleme avec mon s3 de98 je n arrive pas a debloque la poulie du villebrequin comment faire pour bloquer le moteur . merci pour ce forum
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de poulie   [RESOLU] probleme de poulie EmptyJeu 28 Fév - 19:51
Salut g une solution pas tres simple mais bon ....... il te faut deposer le demarreur et bloquer le volant moteur avec un gros tournevis dans les dents du volant moteur
ou deuxieme solution si est equipé d'un compresseur tu peux utiliser une clé a choc
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de poulie   [RESOLU] probleme de poulie EmptyJeu 28 Fév - 19:52
Peut etre ICI Question
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de poulie   [RESOLU] probleme de poulie EmptySam 1 Mar - 13:00
radical ta solution un grand merci donc j ai demonter le demareur bloguer le volant moteur avec un tournevis le plus gros de mon outillage emprunter a un ami du matos poid lourd ( douille de 41) rechauffer le tout pendant une bonne heure au decapeur thermique et rajouter une rallonge de 2 m a ma cle et tout est venu sans peine encore merci pour ton astuce
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de poulie   [RESOLU] probleme de poulie EmptySam 1 Mar - 13:04
de rien Wink bon courage pour la suite
» (RESOLU) poulie vilebrequin?????
» [Résolu] Poulie débrayable alternateur HS
» demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )
» bloquer poulie vibrequin [résolu]
» URGENT casse poulie damper (résolu)
