Le Deal du moment : -17%
249 €
 demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )
Nombre de messages : 2365
demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) Empty
MessageSujet: demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )   demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) EmptyVen 9 Nov - 17:04
Salut à tous,
démontage poulie da impossible (boulon de 36), degrippant, chauffé, j'ai vu sur le forum que l'on peu bloquer avec une clés allen, comment ca marche, pour bloquer le corps de la pompe j'ai mis un chasse goupille, merci pour vos retours d'experiences.
Merci à tous
Fred
MessageSujet: Re: demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )   demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) EmptyVen 9 Nov - 17:26
Il faut mettre la clef allen dans l'axe de la pompe côté écrou, mais pour ça il faut une clef à pipe débouchée de 36.
Sinon tu coupe ton écrou à la dremel et au remontage tu mets un neuf ça coûte rien en neuf.
MessageSujet: Re: demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )   demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) EmptyVen 9 Nov - 17:30
Salut merci pour ta reponse, pas de cles à pipe de 36, une douille uniquement, j'ai regardé au milieu du boulon pas d'empreinte allen sur le mien, sinon une technique, un truc pour venir à bout de cette poulie de da??
Fred
MessageSujet: Re: demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )   demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) EmptyVen 9 Nov - 17:35
Alors le truc de la clef allen c'est que pour les S3 car j'ai l'empreinte sur le VM36b qui est dans le garage.
Pour toi je ne vois que la solution de tronçonner l'écrou, tu n'auras aucun mal à le sortir comme ça.
MessageSujet: Re: demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )   demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) EmptyVen 9 Nov - 18:05
Un peu delicat comme technique j'ai une mini disqueuse, pas de risque pour le pas de vis? c'est un peu chaud à réalisé.
Fred
MessageSujet: Re: demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu )   demontage poulie da S2 2,5 td impossible (résolu ) EmptySam 5 Jan - 6:26
résolu
» sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )
» Démontage phare impossible
» démontage phare impossible
» demontage poulie avec extracteur
» astuce montage/démontage poulie pompe à eau
