-55%
49.99 € 109.99 €
 sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )
Nombre de messages : 2365
sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) Empty
MessageSujet: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 12:19
Bonjour à tous,
pour éviter de faire une bétise je recherche le sens de deserrage de la poulie de da pas de vis normal ou pas de vis inversé comme les autres poulies sauf poulie damper, sens horaire ou anti horaire.
J'ai bloqué le reste de la pompe pour devisser ce satané boulon de 36, mais avant de forcer pour le démontage, j'ai besoins de vos avis sur le sujet.
Merci pour vos retour
Fred
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 12:34
vers la gauche comme la damper, à l'inverse le tendeur lui est a l'envers
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 12:41
Merci pour ton retour rapide, je suis obligé de démonter la poulie de da car les boulon de 13 liés à l'ensemble sont plutôt biens abimés, donc pas le choix démontage de la poulie pour accéder aux trois boulons avec une douille spécifique boulon abimé.
Fred merci encore
MessageSujet: poulie de da s2 2,5 td impossible à demonter   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 16:57
re-bonjour à tous
impossible de démonter ma poulie de da sur un S2 2,5 td merci pour vos conseils éclairé
Fred
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 20:16
pistolet à choc... il va partir
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 20:33
Je ne sais pas si c'est pareil que sur S2 mais la RTA des S3 dit qu'il faut éviter le pistolet à choc sur l'axe de la pompe sous peine d'endommager la bague d'étanchéité arrière de la pompe...
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 20:54
peut être pour le serrage, mais pour desserrer cela ne posera pas de problème
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 21:29
bien asperger de dégrippant d'abord....
sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) Bandea10
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 23:47
Salut à tous pistolet à choc pour la poulie de la pompe DA pas la place sur un S2 moteur en place, sur mon S2 pas d'empreinte non plus sur la poulie pour une cles allen utilisable avec une clés à pipe ou cles plate de 36 (comme sur le S3 ), la seule solution que j'ai trouvé pour bloqué l'axe de la pompe un chasse goupille, pour demonter la poulie damper par contre nickel cles à choc electrique et aprés arrache fixé sur les trois filletages prévu pour et un boulon central pas de problême, par contre je galére sur la pompe DA, sur les trois boulons de 13 un seul de démonté, les deux autres les boulons sont hs, donc pas le choix il faut que je sorte cette poulie quoi qu'il arrive pour demonter les boulons de treize qui me reste avec une douille spéciale boulon abimé, aprés démontage de mon carter de disitribution, mon probleme immédiat pas beaucoup de place autour de la pompe DA accés boulons ou poulie.
Voila un petit résumé de la situation, je suis ouvert à tous vos retours d'expériences.
Fred
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 23:53
Idée
met un cric et une cale en dessous du moteur.. met le cric en pression et tu démonte le support moteur en dessous du bocal de LDR
tu baisse doucement le moteur (pas trop loin) ta poulie sera peut être accessible avec la clef à choc
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 23:57
Trocweb je vais tester ta solution demain matin, merci pour le tuyau.
Fred
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyVen 9 Nov - 23:58
malheureusement je n'y ai jamais été confronté donc pas trop de conseil à te donner...
en dernier recourt, un coup de meuleuse sur les têtes de boulon puis après les percer pour les fragiliser et emploi d'une queue de cochon pour les sortir.
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:01
queue de cochon toi même déjà dehors
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:06
Encore merci à tous pour vos retours.
Fred
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:10
aucun risque sur s2 la pompe et l'axe sont en 2 partie
tu perce ton ecrou et un coup de chasse
et la ton ecrou se casse apres reste plus qu'en remetre un
sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) Sans_t10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:15
TrocWeb a écrit:
Idée
Nr1
morte de rire
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:26
j'en ai des bonne idées hein... c'est ce que je fait sur pas mal de voiture pour la distribution
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:27
oui oui c'est clair que tu es une mine d'informations et de bonnes astuces...
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:32
Embarassed
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 10 Nov - 0:36
mais non faut pas....
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 17 Nov - 14:59
TrocWeb a écrit:
Idée
Trocweb j'ai testé ta méthode avec le support moteur, j'ai démonté et sortie les 2 ecrous de 19 comme indiqué un cric roulant en dessous du carter d'huile avec une cale, mais le moteur ne bouge pas d'un pouce.
Fred
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 17 Nov - 19:02
faut l'enlever se support pour que sa descende puis ensuite relâcher doucement le cric Wink
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyDim 18 Nov - 21:00
La suite....
Aprés un combat acharné contre l'ecrou de 36 de la poulie de direction assistee avec pas mal de combines des uns et des autre,s une clés a choc (qui ma permis de venir à bout de la poulie damper sans probleme) mais pas la poulie de DA ça c'est fini à la meuleuse proprement en preservant la poulie et le pas de vis, j'ai fini enfin par atteindre les ecrous hs de 13 derriere la poulie de da, démontés avec une douille spéciale boulons abimés, demonter le dernier boulon alen et enfin faire tomber mon carter de distribution, pour accéder à ma pompe injection, maintenant nouveau probleme retirer le pignon de la pompe injection, sur le cricri donneur d'organes nickel sur l'autre bonjour la galére, en regardant sur différents post (préconisation du coup de marteau sur le boulon pour désolidarisé la pompe du pignon) appuyer sur la clavette avec un tournevis, je préfére j'ai deja eu aujourd'hui ma journée barbare, vous confirmez pour la clavette, visiblement la clavette est collée et bloqué ...
Merci à tous pour vos retour d'expérience.
Fred
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptyDim 18 Nov - 21:25
Ah ben ça a l'air d'être une sacrée lutte...
Courage...
MessageSujet: Re: sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu )   sens deserrage poulie pompe da s2 2,5 td ( résolu ) EmptySam 5 Jan - 6:22
Résolu
» fuite de liquide poulie pompe à eau
» [résolu]sens dévissage écrou pompe à injection dans carter de distribution ?
» poulie pompe de DA
» poulie de pompe a eau
» poulie pompe à eau
