| poulie pompe de DA | |
| Sujet: poulie pompe de DA Lun 23 Déc - 18:48 | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Ven 27 Déc - 21:09 | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Ven 27 Déc - 21:16 | |
| Salut, Pour le faire sur mon ancienne pompe j'ai acheté un outil sur rockauto le 'performance tool w89708' Avec ca tu pourras l'enlever et en mettre une nouvelle. Tu ne la casseras pas ta poulie, mais tes bras par contre.... Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Ven 27 Déc - 21:19 | |
| Si tu fais une simulation de commande avec la référence de ta pompe il te propose les outils dans le panier sur rockauto.
Mais je pense que ca doit bon.
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Sam 28 Déc - 17:34 | |
| - Bizcuite a écrit:
- Salut,
Bizcuite Merci bizcuite j'ai regarder oui en effet il propose l'outil pour l'extraction et le remettre il me reste plus qu'à commande ça | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Sam 28 Déc - 19:47 | |
| Un conseil, vaseline a mort pour remettre la poulie! Tu vas galérer un peu pour le remettre droite sur l'axe, elle a tendance a se déplacer, et essaie de ne pas casser la nouvelle en la serrant dans un étau.
Bizcuite
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Sam 28 Déc - 19:59 | |
| - Bizcuite a écrit:
- Un conseil, vaseline a mort pour remettre la poulie!
Bizcuite
ok mais c'est pas la poulie que je veux changer mais la pompe et pour ça je dois récupère cette poulie donc faut vraiment pas que je la casse | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Sam 28 Déc - 20:27 | |
| Quand je disais de ne pas casser en la serrant, c'est bien de la pompe dont je parlais ^^ Car tu vas devoir forcer comme un dingue pour remettre la poulie, la pompe sera forcément serrée.
C'est ce que j'ai fait, sauf que ma pompe était HS quand je l'ai acheté a cause d'une fuite sur un joint.
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Sam 28 Déc - 20:37 | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Mer 14 Oct - 19:30 | |
| on peux clôturer outil commander sur rockauto et pompe remplacer merci a tous la direction tourne a merveille | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA Mer 14 Oct - 19:37 | |
| Sujet verrouillé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: poulie pompe de DA | |
