Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 question idiote van ram
question idiote van ram - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2008 - 17:49
steeve a écrit:
j'ai trouvé un gas qui révise les alternateur près de chez moi il vas le controler et j'ai une réponse demain Smile j'éspère que cela ne vas pas me couter la peau des fesse Wink
A la rigueur tu pourrais lui demander s'il peut donner les caractéristiques de ton alternateur HS par rapport à celui que tu as ...
Un spécialiste peut-être capable de te dire çà en fonction des enroulements.
Wink
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2008 - 19:02
Wink
oui bonne idee sa demande au specialiste si il peut pas te donner les caracteristiques de ton ancien et voir si il peut pas te dire si celui du Voyager ne peu pas convenir Wink
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2008 - 19:07
oui je vais y poser la question mais je préfaire qu'il me révise mon ancien parce que sur les Voyager il y a 1 seul poulie alors que sur mon ancie il y en a 2 donc si je doit utiliser un d'un Voyager je vais devoir le modifier
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMar 26 Fév 2008 - 20:03
les poulie sont interchangeables Wink
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 18:33
ok merci Wink
donc j'ai remonté mon alternateur qui et OK d'après le spécialiste il l'a testé sur un banc et il charge Exclamation
mais il y a toujours le check engin qui s'allume Suspect et il me donne le code 41 qui et : Problem with the charging system. occurs when battery voltage form the ASD relay is below 11.75-volts
et le code 37 qui et : torque converter clutch solenoid circuit an open or shorted condition detected in the torque converter part throttle unlock solenoid circuit
malheueusement je parle anglais comme une vache Danoise donc je ne comprend rien Rolling Eyes merci pour vos lumière
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 19:41
personne n'as d'idée ?
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 20:26
Et bien l'anglais pour moi ...
On doit avoir la même vache ... Laughing
et pourtant je suis dans le limousin ....
Mais avec un traducteur (du net ...) les explications sont bizarres ...
Moi avoir rien compris pale
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 20:46
Pour moi, torque converter, c'est au niveau de la boite auto, je vois pas ou il pourrait y avoir un convertisseur de couple ailleur
question idiote van ram - Page 2 Cad_signaturequestion idiote van ram - Page 2 S3avdroitquestion idiote van ram - Page 2 Voyadurango
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 21:13
code 41:l'inducteur de l'alternateur ne commute pas correctement==>un circuit ouvert ou un court circuit est detecte dans le circuit de commande d'inducteur de l'alternateur.
code 37:circuit de solenoide de debrayage du convertisseur de couple ==>un circuit ouvert ou un court circuit est detecte dans le circuit de solenoide de debrayage du convertisseur de couple.
voila si cela peu t'aider. Wink
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 21:57
non je ne comprend rien Neutral Question j'ai vraiment de la peine avec ces nom technique scratch
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 21:59
pour le code 41,verifie si tu n'as pas un fils fusible qui soit coupe,car sur les Voyager il y a des fils fusibles qui se trouvent sur la cloche d'amortissseur gauche.
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 22:08
tu parle des gros relajs gris metal qui se trouve juste vers l'aile av gauche ?
question idiote van ram - Page 2 41872610
question idiote van ram - Page 2 57432310
il me semble que j'ai identifier le relais ASD sur les Voyager mais sur mon van Dodge je n'ai rien qui ressemble a ça
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 22:17
Non les fils fusible de mfr sont au-dessus des relais sur la tourelle d'amorto
Wink
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 22:19
ok mais le hic et que je n'ai rien de pareil dans mon van Rolling Eyes donc je galére pale
MessageSujet: Re: question idiote van ram   question idiote van ram - Page 2 EmptyMer 27 Fév 2008 - 22:20
Wink
oui c'est bien sa sur la tourelle d'amortisseur en fait tu suis la tresse de cable qui part des relais sur la photo et tu remontes vers ma tourelle d'amortisseur gauche,sur les Voyager les fils fusibles sont la sur ton van peut-etre aussi mais a voir
» Question idiote boite vitesse s2
» question s3 2.5 td
» question
» question sur un s1 2.5 en vu!!
» question ethanol
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Dodge Ram - Van - Dakota - Durango - Ram-
