| [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... | |
| | | | freddyspow Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 68 Localisation : montpellier Véhicule (modèle cyl année) : S1 V6 3.0 1991 Date d'inscription : 22/01/2007
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Mer 27 Fév 2008 - 19:30 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Mer 27 Fév 2008 - 19:38 | |
| - Stylson a écrit:
- Pour cela tu édit le titre de ton premier message
voila qui est fait merci à toi | |
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Mer 27 Fév 2008 - 20:23 | |
| mfr l'expérience parle .... |
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Mer 27 Fév 2008 - 21:01 | |
| et pour conclure sachez que qur nos cricri quand un cardan lache c'est toujours le gauche soit le plus court des deux qui lache en premier.
et je confirme bien sur le s1 et s2 tout les cardans sont identiques par cotes que se soit boite manu ou auto. |
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Mer 27 Fév 2008 - 21:02 | |
| - freddyspow a écrit:
- suite et fin:
-ai re-démonté cardan droit pour retour à la casse contre echange cardan gauche et remis l'ancien -ai remplacé cardan gauche...
cette fois-ci c'est bon, plus de ballottements, c'etait bien le gauche dont l'homocinetique etait fusillé coté boite, d'où j'imagine le peu de bruits associés vu que l'angle de celui-la ne varie que tres peu en braquage... une chance que la sortie de boite soit intacte vu le jeu mortel du cardan, la cloche bougeait lateralement de 5 bons milimetres sous l'effort j'aurai du observer avec plus de soin les deux cardans ca m'aurait évité 2 demontage-remontage à droite mais bon c comme ca (le gauche j'ai du le demonter à la casse en plus!)
merci a toi mfr858 car je ne sais pas si j'aurai trouvé l'energie de repartir de suite au combat sans ton vécu et merci à tous pour le suivi, je vais maintenant retourner à mon autre sujet sur le forum concernant mon probleme de charge...
merci aussi à la scaram de montpellier pour leur aide et leur patience
ps: cardans droit et gauche du S1 boite manuelle tout a fait compatibles avec la boite auto, pas la même reference mais à l'usage cotes indentiques, bon a savoir
yo! de rien,content de t'avoir redonne le courage et la solution. |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Mer 27 Fév 2008 - 21:05 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... Jeu 28 Fév 2008 - 8:51 | |
| - mfr858 a écrit:
- et pour conclure sachez que qur nos cricri quand un cardan lache c'est toujours le gauche soit le plus court des deux qui lache en premier.
et je confirme bien sur le s1 et s2 tout les cardans sont identiques par cotes que se soit boite manu ou auto. je l'ignorai avant de le verifier sur pieces, ca rajoutait au suspens de l'opération | |
| Sujet: Re: [RESOLU] clé de combien? ballottements & cardans... | |
