-17%
249 € 299 €
 vibration a certaine vitesse
vibration a certaine vitesse Empty
MessageSujet: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyDim 24 Fév - 20:12
j'ai des vibration dans la colonne de direction entre 60-70 km/h et au dela des 120 km/h es ce que cela peux provenire des support moteur ou autre ?
c'est sur mon grand S2 de 1995 moteur 3,3 avec 200 000 km
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyDim 24 Fév - 20:21
probleme d'equilibrage roue avant et meme voir roue arriere car j'ai deja eu le cas
Laughing
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyDim 24 Fév - 20:28
j'ai changé mes roue en pensant a cela en premier mais rien n'y fais cela vibre toujours Suspect
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyDim 24 Fév - 20:33
peut etre un cardan un roulement de roue
verifie voir tes pneus arriere
echange les avec l'avant juste pour voir si tu as une autre vibration
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyDim 24 Fév - 22:06
j'avais des 4 pneus été et j'ai mis les 4 hiver et rien n'y fait
et si je freine assez fort cela vibre aussi alors que si je freine normalement rien Suspect
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyDim 24 Fév - 22:32
J'ai eu le problème sur mon S1, c'était un disque voilé.
Si tes amortos sont fatigués, çà amplifie aussi le phénomène.
vibration a certaine vitesse Cad_signaturevibration a certaine vitesse S3avdroitvibration a certaine vitesse Voyadurango
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 18:27
mes disque son neuf et les amorto on été verifier au controle technique et il son bon Suspect donc cela n'est pas ça
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 18:33
peut etre une jante voilée suite un choc ??????
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 18:42
non j'ai tout changé jante et pneus donc pas ça pale
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 18:51
Si çà vibre uniquement lorsque tu freines, il y a des chances pour que çà provienne du système de freinage ( plaquettes, disques,...) Neutral
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:33
j'ai deja eu se probleme avec un merceder vito et c'etait les disque de friens voile,meme que le garage a chercher,a remplacer la cremailler de direction,les roues complete et rien n'y faisait.ils ont change les disques et fini impeccable
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:44
je ne pense pas ! cela vibrais aussi avans le changement mais cela vibrais moin donc le probleme et ailleur, les cardans j'ai déjà fais aussi donc je ne sais plus quoi faire Suspect
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:48
Idea une petite purge des freins , çà ne peut pas faire de mal , et on ne sait jamais, çà peut résoudre le problème Exclamation
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:50
oui mas cela ne vas pas résoudre les vibration lors du roulage entre 60/70 km/h et au dessu de 120 km/h
durango31
durango31
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:53
Tu as peut être des disques voilés neuf, à faire vérifier.
Sinon, il te reste l'équilibrage dynamique roues montées.
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:57
je vais essayer de changer mes disque j'ai ceux de mon red S2 que j'ai démonté et sur le red rien ne vibrais
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 19:58
Il faut penser aussi à vérifier le train AR, les vibrations viennent souvent de là ( jantes, jeu des roulements...).
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 25 Fév - 20:01
moi je te conseil de refaire un equilibrage des roues peut etre que la machine a equilibrer etait pas etalonnée g deja u le cas
MessageSujet: Re: vibration a certaine vitesse   vibration a certaine vitesse EmptyLun 17 Mar - 22:04
C'est peut-être les bielettes de direction qui ont du jeu, j'ai eu le même problème, ça tremble quand les pneus commencent à être usés
» vibration a certaine vitesse
» vitesse bloquée sur premiere- plus de compteur de vitesse -code erreur 15 et 66
» Vibration au ralentie.
» Pb vibration
» vibration au ralenti
