Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 [RESOLU] réglage roulement arrière
[RESOLU] réglage roulement arrière Empty
MessageSujet: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyJeu 21 Fév - 22:45
bonjour,
je suis tout nouveau d'ici une semaine j'aurai mon Voyager (de 94) et sur le controle il est indiqué qu'il y a du jeu dans les roulements arrières . Le propriétaire m'a dit que c'était des roulements coniques et que ce n'était pas grave????????
Qu'en pensez-vous? Question Question
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyJeu 21 Fév - 22:49
tu devra les regler et c'est tout
MessageSujet: Re: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyJeu 21 Fév - 22:57
ok merci en plus vu comme tu la dit ca pas n'a pas super compliqué merci
MessageSujet: Re: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyJeu 21 Fév - 23:36
tu serre un peut en tournant le tambour ( important ...en même temps serrage + faire tourner le tambour), dès que tu sent une résistance (que ça commence a être dur), tu re-desserre juste un peu pour que cette résistance disparaisse
MessageSujet: Re: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyVen 22 Fév - 12:24
merci beaucoup
MessageSujet: Re: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyVen 22 Fév - 12:41
moi je serre a fond pour mettre en place apres je desserre je tourne le tambour et je mets la clé a la verticale et la laisse tomber tous seule dans le sens du serrage
ensuite je controle que le tambour tourne assez et qu'il n'y a pas trop de jeu entre la rondelle et l'ecrou
je goupille et hop je ferme tous avec de la graisse
voila
à +
MessageSujet: Re: [RESOLU] réglage roulement arrière   [RESOLU] réglage roulement arrière EmptyVen 22 Fév - 12:57
avec tout ca je ferai en sorte de m'en sortir ,le jours j je vous tiendrai au courant.De toute facon une foi que se sera démonté j'aurais plus le choix......
merci Very Happy
» roulement arrière
» Reglage Frein arriere
» roulement arriere sur s2
» reglage frein arriere a tambour de S2
» Roulement arrière
