| probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 | |
puce54 V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Mer 26 Mar - 23:32 | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Mer 26 Mar - 23:33 | |
| A demain |
| Sujet: re re moi Jeu 27 Mar - 19:40 | |
| salut les gens je ne peux que m'indigné en tant que supporter de L'OM que vous vous attaquier a une collégues bande de marraud Enfin soit dis en passant le garagiste m'a enfin appellé et j'en ai pour 57€ ttc car celui ci n'as pas voulue changer pour changer et jsute changer le roulement qui était mortdonc si des gens du 72 cherche un garagiste qui semble honnête allez au garage AD de bonnétable de ma part soit dis en passant gallet tendeur chez chrys le mans 150€ et puce allez l'om (enfin j'aime bien lens aussi etant origianire de la somme) |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:18 | |
| :+3: pour Massilia enfin un collègue, nous voila trois Olympien contre cette bande d'holligans du renfort pour supporter notre club et oui ALLEZ L OM !!!!!! contente pour toi que ton problème est réglé, dès que possible j'essaie de voir si par chance j'ai le même probleme que toi car ca fait un an qu on planche la dessus et ne pouvant pas la mettre pour l instant au garage... tu peux allez dans la rubrique mécanique s3 tu verras un poste TURBO OU DURITE fendu, j avais mis deux vidéo, si tu pouvais me dire si c'était le même bruit que toi ca serait sympa A + MARSEILLAIS | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:22 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:27 | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:28 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:41 | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:43 | |
| Sujet: !!!!!! Jeu 27 Mar - 20:43 | |
| je viens d'allez voir la video effectivement le bruit ressemblé a ca mais je ne peux pas te garantir avant vendredi que c'est ca car je n'est pas récupéré mon chrichri donc si can je le prend splus de bruit ceci expliqué donc cela je te re ds que je suis reviendu de la sarthe demain o pire samedi(mais j'avait effectivement ce bruit sur le mien on m'avez dis la meme turbo donc s iplus de bruit ct donc mon gallet) HE OUI ALLEZ L'OM CLUB LE PLUS TITRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:45 | |
| eh bien c'est peut-etre la solution sa puce54 donc je serai toi j'essayerai de voir sa au plus vite avant que cela pete et risque de te faire d'autres degats |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:49 | |
| OK merci Massilia, j'attends alors de tes nouvelles et moi je vais voir de mon côté.
EH OUI ALLEZ L OM A JAMAIS LES PREMIERS qui l'ont remporté la ligue des champions que n'en déplaise aux lensois. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:51 | |
| Mais par contre comment je peux faire pour savoir si c est ca ??? je sais que jean luc avait enlevé les courroies et que le bruit faisait toujours mais pour les galets on peut voir comment ???? | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:52 | |
| - puce54 a écrit:
- Mais par contre comment je peux faire pour savoir si c est ca ??? je sais que jean luc avait enlevé les courroies et que le bruit faisait toujours mais pour les galets on peut voir comment ????
enlever les courroies et les faire tourner a la main et ecoute si il y a du bruit ou pas et de meme controler si il y a du jeux. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 20:56 | |
| ok merci mfr, pas simple pour moi mais je vais voir si je peux avoir un coup de main, par le voisin vu que c est lui qui m avait changé le galet. | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 21:05 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 21:31 | |
| un copain vient de me dire que ca va etre dur pour les tourner a la main etant donné qu au ralenti ca le fait pas que c est que quand tu montes dans les tour, vla la vitesse qu il faudrait les tourner on peut juste verifier le jeu, je pense | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 21:52 | |
| Oui mais il faut arrêter le moteur pour entendre le galet ... Et au milieu des supporters de Lens c'est pas évident |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 21:55 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 21:59 | |
| OK on va faire comme ca merci bien pour les conseils. | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Jeu 27 Mar - 22:03 | |
| - puce54 a écrit:
- OK on va faire comme ca merci bien pour les conseils.
de rien,service |
| Sujet: salut les gens Sam 29 Mar - 22:48 | |
| Hé bien retourné cherché mon cricri hier soir he bien le bruit et tjrs la donc ce n'été pas le galet désolé donc si quelqu'un a une idée hé bien allez y |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Dim 30 Mar - 1:26 | |
| zut dommage fausse joie pour toi comme pour moi, j ai encore pas pu regarder mais y a pas grand chance non plus alors. | |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 Dim 30 Mar - 8:57 | |
| Dommage pour vous ... Cela aurait été bien si ce galet avait pu résoudre vos sifflements. |
| Sujet: Re: probleme sifflement sur Voyager td 2.5 92 | |
