-25%
599 € 799 €
 problème mon S2 GPL broute
liagre
Tony92
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
problème mon S2 GPL broute - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: problème mon S2 GPL broute   problème mon S2 GPL broute - Page 7 EmptyMer 13 Aoû - 11:53
merci pour la réponse mfr858,
ce que je sais c'est que durant tous ces mois où je cherchais la panne, j'en ai profité pour vérifier la courroie de distrib, qui est ok, bien calée. j'ai aussi touché comme un c.n clown à l'allumeur, en le tournant pour voir si amélioration, et du coup il est peut-être légèrement mal calé à ce jour. j'ai toutefois remarqué qu'à un point bien précis de rotation de l'allumeur, la pompe à essence se mettait instantanément en action, peut-être est-ce là le point optimum de l'allumeur... (j'attend l'avis des experts)
l'effet de hall me semble bon, j'en aqi deux exemplaires et avec l'un ou l'autre c'était pareil.
je vais me concentrer sur fils de bougies et allumeur...
MessageSujet: Re: problème mon S2 GPL broute   problème mon S2 GPL broute - Page 7 EmptyLun 27 Oct - 17:00
j'ai changé la lambda et toujours un problèm de broute, à l'essence seulement, entre 3 et 4000 tours, ainsi que conso excessive.
MessageSujet: Re: problème mon S2 GPL broute   problème mon S2 GPL broute - Page 7 EmptyMar 4 Nov - 17:26
problème en partie résolu.
le problème de broutage est de plus en plus rare et bien moins grave qu'avant.
je suspecte une durite un peu obstruée.
merci à tous.
MessageSujet: Re: problème mon S2 GPL broute   problème mon S2 GPL broute - Page 7 EmptyMer 19 Nov - 11:09
hier durite obstrué, énormes trou à l'accélération, au bout d'une heure plus de problème, non vraiment, les fin de réservoir.
que faire ? débrancher les durites en metal au niveau arrivée monopoint et mettre en action la pompe, en envoyant l'essence dans un bocal ?
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Probleme boite qui broute en marche arrière
» s2 v6 broute et claque
» PROBLeME moteur broute a bas regime et compteur fonctionne par intermittence
» [RESOLU]sa broute sa broute
» 2.5 td qui broute
