| Comment marche la boite auto??? | |
| Sujet: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 16:07 | |
| bonjour à tous je viens d'acheter un Voyager et j'ai un soucis avec la boite auto? en fait tres simple comment ca marche j'ai p: parking r: marche arriere d: pour rouler normalement mais j'ai aussi 2 et 1 ... comment les utiliser??? merci d'avance |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 16:38 | |
| P : Parking R : Marche arriere N : Point mort D : Marche avant normale 2 (ou 3) : la 3eme ou la 4eme est supprimée 1 : tu n'as plus que la 1ere Autre particularité d'une boite automatique: quand tu appuie a fond sur la pedale d'accelerateur, tu as un kickdown, la boite retrogradera toute seule sur le bon rapport; utile pour depasser. les positions 1 et 2 sont utile pour la montagne ou tu dispose d'un peu de frein moteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 17:21 | |
| merci je trouve que ca "rame" au demarrage en position D c'est normal? c'est un 3l v6 pourtant !!! |
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 17:25 | |
| elle part mais tres lentement .... j'ai pas l'impression que ce soit normal qu'elle soit si molle... |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 18:06 | |
| J-L m'a fait tester la boite auto sur un S1... et c'est tout simple, même trop simple parfois, car j'ai eu le reflexe de vouloir embrayer quelque fois... notament à l'approche d'un carrefour, alors qu'il suffit d'appuyer sur le frein et l'engin s'arrête, il ne cale pas... Bref c'est sympa à conduire __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 18:15 | |
| oui tres simpas a conduire et non sa ram pas au demarage le pire ses pas de passer de la boite manuelle a la boite auto mais le sens inverse maeintenant que je suis habituer a la boite auto j ai repris une boite manuelle et pour freiner tu oublie d embrayer ou de changer les raport de vitesse donc ses pas facille mais on si habitue vite que se soit une ou l autre |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 18:27 | |
| Salut, si ça rame au démarrage c'est qu'il y a un soucis. si comme tu le dis tu as: PRD21 tu as donc une boite 3 vitesses A670 je pense qu'une vidange de boite avec changement de filtre + réglage de bandes s'impose pour le Tuto: ICI c'est un .pdf à télécharger @+++ et tiens nous au courant. |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mar 29 Jan - 18:39 | |
| ok merci pour le conseil en esperant que ce ne soit pas le moteur qui flanche... mais c'est vrai que la boite auto est super agreable |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mer 30 Jan - 17:37 | |
| salut a quelle regime est ton moteur a 100kmh? | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Mer 30 Jan - 23:35 | |
| - jeanluc.agnes a écrit:
- oui tres simpas a conduire et non sa ram pas au demarage le pire ses pas de passer de la boite manuelle a la boite auto mais le sens inverse maeintenant que je suis habituer a la boite auto j ai repris une boite manuelle et pour freiner tu oublie d embrayer ou de changer les raport de vitesse donc ses pas facille mais on si habitue vite que se soit une ou l autre
oh oui tout a fait ok avec toi c'est con les habitude de la boite auto mais tellement agréable |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 31 Jan - 16:46 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
a quelle regime est ton moteur a 100kmh? salut il tourne à 3000 t/m à 100 km/h... c'est la normale ?? merci |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 31 Jan - 18:23 | |
| je n'ai jamais conduit de cricri avec une A670 donc je ne peut pas t'aider par contre notre ami Jean-Luc lui a son Dodge rouge qui a une boite A670 (malheureusement HS) il pourra donc nous en dire plus à toi Jean-Luc |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 31 Jan - 18:27 | |
| le problème et que je les pas conduit longtemps donc je me rappels plus a 100 kmh a combien il était le compte tours mais chose qui et sur ses qu au démarrage il avait du punch |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 31 Jan - 18:32 | |
| oui le Dodge apartenait a mfr et ralf aussi pourais nous dirre aussi |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 31 Jan - 20:04 | |
- oui le Dodge apartenait a mfr et ralf aussi pourais nous dirre aussi
ah donc j'ai bien un soucis..........ca m'arrange pas tt ca!!! la vidange de la boite ? ou le moteur??? |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 31 Jan - 21:04 | |
| fait les deux sa fera pas de mal de toute façon | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Sam 2 Fév - 19:29 | |
| - fabb83 a écrit:
- merci
je trouve que ca "rame" au demarrage en position D c'est normal? c'est un 3l v6 pourtant !!! tu ecrase l'accelerateur a fond? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 7 Fév - 17:41 | |
| - lebeaujus2 a écrit:
- fabb83 a écrit:
- merci
je trouve que ca "rame" au demarrage en position D c'est normal? c'est un 3l v6 pourtant !!! tu ecrase l'accelerateur a fond? non normalement pourquoi ?? y faut appuyer à fonds pour avoir de la peche?? |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 7 Fév - 17:55 | |
| le comportement de ta boite est aussi defini par ta pedale d'accelerateur. J'essaye de m'expliquer. Si tu accelere peu tu passeras en 2eme a 15km/h, si tu accelere plus ttu passeras en 2eme a 40, etc... et idem pour les autres rapports. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 7 Fév - 18:04 | |
- le comportement de ta boite est aussi defini par ta pedale d'accelerateur. J'essaye de m'expliquer. Si tu accelere peu tu passeras en 2eme a 15km/h, si tu accelere plus ttu passeras en 2eme a 40, etc... et idem pour les autres rapports.
exact c'est à peu pres ca 15 km/h la seconde donc y faut que j'accelere à fond ... ok je vais tenter ca des demain....et au niveau conso en roulant normal y devrait faire combien ?? |
rominet57 V.I.P.
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Jeu 7 Fév - 18:48 | |
- fabb83 a écrit:
- merci
non normalement pourquoi ?? y faut appuyer à fonds pour avoir de la peche?? moi non j ecrase pas a fond pour avoir de la peche j ai un 3,3L t plein de peche | |
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? Ven 8 Fév - 8:21 | |
| slt rominet a pas mélanger 3.0l et 3.3 l se ne sont pas les meme moteur et pas les même puissance donc incomparable |
rominet57 V.I.P.
| Sujet: Re: Comment marche la boite auto??? | |
