-25%
749.99 € 999.99 €
 renseignement sur code défaut
renseignement sur code défaut Empty
MessageSujet: renseignement sur code défaut   renseignement sur code défaut EmptyJeu 10 Jan - 1:14
bonsoir, cet après midi,j'ai effectué le chek du véhicule et il en est ressorti les codes suivants:
12 qui est sans importance
13 j'ai trouvé la signification ici,capteur map ne fonctionne pas ou ligne de dépression hs
mes questions sont les suivantes: capteur map,c'est quoi? c'est où?
ligne de dépression,c'est quoi? c'est où?
et accessoirement comment y remédier
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: renseignement sur code défaut   renseignement sur code défaut EmptyJeu 10 Jan - 7:58
salut le capteur map et fixee sur le tablier en desous du parre brise plus cotee pasager et ses pas plus gros qu en paquet de cigarete en plastique noir avec une petite durite et une prise de 2 fil
MessageSujet: Re: renseignement sur code défaut   renseignement sur code défaut EmptyJeu 10 Jan - 11:38
ok merci,et donc j'en déduis que cette durit fait partie de la ligne de dépression et que je peux commencer à suivre le circuit à partir de cette durit?
MessageSujet: Re: renseignement sur code défaut   renseignement sur code défaut EmptyJeu 10 Jan - 15:01
bonjour,j'ai regardé ce matin,et je pense avoir trouvé,il y a une prise avec 3 fils et une durit à dépression fixée sur cette pièce.
quand j'ai débranché cette durit,le moteur est monté en régime à environ 2000 tours
quand j'ai débranché la prise,le moteur s'est arreté
étant donné que chacune de ces actions à eu un effet perceptible je pense que cette pièce fonctionne...
» code defaut 15
» code défaut 25
» Code defaut PCM (E85)
» code defaut 12 24 52 55
» CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8
