-29%
269.99 € 379.99 €
 CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8
CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 Empty
MessageSujet: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 19:12
SALUT ,
AUJOURD'HUI , J'AI ESSAYE DE FAIRE LA MANIP POUR VOIR LES CODES , CA N'A PAS FONCTIONNE . J'AI TOURNE LA CLEF PLUSIEURS FOIS PENDANT PLUS DE 5 SECONDES MAIS RIEN NI FAIT .
1 ER FOIS: POSITION DE LA CLEF A 0 JUSQU'AU AU 1ER CRAN PENDANT 6 FOIS No
2 EME FOIS: POSITION 1ER CRAN JUSQU'AU 2 EME CRAN PENDANT 6 FOIS No
PEUT ON ME DIRE SI CA FONCTIONNE SUR UN S3 3.8 V6 4WD confused .MERCI lol!
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 19:27
Deja as tu un voyant check engine qui s'allume quand tu mets le contact?
si oui Reessaye ça doit marcher
http://jaguarfr.free.fr/codemaintenance.html
si non verifie deja si l'ampoule n'est pas grillé
Very Happy
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 19:45
MERCI POUR LE LIEN , JE N'AVAIS PAS FAIT DE CETTE FACON J'ESSAYERAI CE SOIR OU DEMAIN . super MERCI
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 19:47
de rien on est la pour ça
Very Happy
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 20:49
SALUT
HELAS JE N'AI PAS DE VOYANT CHECK ENGINE . J'AI AUSSI REGARDE DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR A LA PAGE BLOC D'INSTRUMENTS POUR MOTEUR ESSENCE ET DIESEL : IL N'EST INDIQUE NUL PART LE VOYANT CHECK ENGINE . MOI QUI VOULAIT SAVOIR SI TOUT FONCTIONNAIT. EST CE UNE SERIE SPECIAL ? ENCORE UNE FOIS
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 20:53
Tu es sure qu'en bas du tableau de bord a coté du voyant porte ouverte tu n'as pas ce voyant
regarde peut-etre avec une lampe de poche en eclairant les voyants Very Happy
si tu n'en a pas c'est pas la peine de faire les codes ça ne marche pas
moi sur le miens je n'ai pas de voyant et je ne suis pas le seul qui n'en a pas
certaine version ont été monté sans voyant
Very Happy
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMar 10 Avr - 21:11
CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 Scan1010
C'est le meme schéma pour un diesel . C'est une boite auto que j'ai .
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMer 11 Avr - 8:59
donc la seule possibilité d'avoir les code c'est d'aller chez cricri et de mettre la valise
désolé
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMer 11 Avr - 9:01
super MERCI
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMer 11 Avr - 22:24
Je ne voudrais pas trop m'avancer mais il me semble qu'a partit de 1996 les cricris sont passés au standard pour les systemes de lecture de code defaut...
Un petit gadget a 30 euros sur EBAY devrait te permettre de lire les codes.
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMer 11 Avr - 23:11
o OK MERCI
MAIS J'AI ENTENDU DIRE QUE CHEZ CHRYSLER CELA PEUT ETRE GRATUIT ? TOUT DEPEND DU RESPONSABLE D'ATELIER . COMMENT SE NOMME LE BOITIER ? ODB1 OU ODB2 QUELQUE CHOSE COMME CA ?
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyJeu 12 Avr - 9:16
odb2
Basketball
MessageSujet: Re: CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8   CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8 EmptyMer 11 Nov - 12:14
c'est le voyant service engine soo qui remplace le voyant check engine
» Code defaut PCM (E85)
» code defaut 12 24 52 55
» [résolu]Enfin un code défaut : le 11 !!!
» a quoi correspond ce code defaut......
» renseignement sur code défaut
