 code défaut 25
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
code défaut 25 Empty
MessageSujet: code défaut 25   code défaut 25 EmptyLun 12 Déc - 17:24
bonsoir a tous, voila depuis qq temps j'ai des soucis au démarrage, j'ai fait la procedure des codes défauts
et ça me sort le code 25 qui a une idée de ce que ça peux etre? pour info la sonde lambda a été changée il y a deux ans mais le pot cata est hs y a t'il un rapport?
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: code défaut 25   code défaut 25 EmptyLun 12 Déc - 18:03
salut,le code 25 pour le 2.5 essence correspond au moteur de ralenti automatique,apres faut voir,est-ce que tu peut pas démarrer apres avoir roulé un moment ? est-ce lorsque tu démarres à froid ?le vrai symptome c'est quoi exactement ?.. Surprised
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: code défaut 25   code défaut 25 EmptyLun 12 Déc - 18:11
au premier démarrage le moteur ratatouille style tourne sur deux pattes,je coupe le contact redémarre a nouveau et la c est nickel
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: code défaut 25   code défaut 25 EmptyLun 12 Déc - 19:04
tu devrais voir l'etat des fils de bougies coté ceux qui s'enfichent dans la tete de delco,car c'est la que ca s'use,tu peut leur faire un 180 degres pour opposé le coté le moins usé,si tu me comprend,l'etat du doigt du delco ,et l'etat des bougies etc..
perso j'ai appliqué un gel de contact sur toutes les prises et jamais eu de probleme depuis 7 ans...à part mon embrayage (toujours garage,sort demain..)
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: code défaut 25   code défaut 25 EmptyMar 13 Déc - 5:38
ok je vais faire une vérif de tout ça et te tiens au courant ,merci Wink
code défaut 25
» code defaut 12 24 52 55
» Code défaut 32 sur un 2.5 essence
» code defaut 15
» code defaut s2 v6 1993
» Code défaut injecteur de retour
