-25%
599 € 799 €
 Code défaut 32 sur un 2.5 essence
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
Code défaut 32 sur un 2.5 essence Empty
MessageSujet: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyDim 12 Juil - 10:40
Bonjour tout le monde !
Tout est dans le titre, j'ai toujours ce code défaut 32 qui apparaît lorsque je passe les défaut en revu avec les clignotements du "Check Engine". Et ceux malgré de nombreux reset en débranchant la batterie (intervention sur circuit électrique).
A l’exception de petits à coups en reprise (allumage mal réglé je pense), la voiture n'as rien d'anormal, tire "bien" (un 2.5 quoi Laughing), pas de fumées, conso normal (10 litres au cent) et aucun autre code défaut.
Bien évidement aucune indication sur ma RTA, ce code n'y est même pas mentionné !
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyDim 12 Juil - 17:22
Code 32 idem pour moi : code inconnu sur tout les supports dont je dispose
Code défaut 32 sur un 2.5 essence Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyJeu 16 Juil - 23:00
Un petit up !
Vraiment personne n'a idée de ce qu'est ce fameux code 32 ?
La post-combustion en défaut ou le réservoir de Code défaut 32 sur un 2.5 essence 6440-c10 vide peut-être ?
parti
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyJeu 16 Juil - 23:25
Je n'ai aucun document qui parle d'un code 32, c'est totalement inconnu au bataillon :/
Il n'y a pas un "vieux" mecano/garagiste Chrysler dans ton coin ?
As-tu essayé d'appeler Mystère pour lui demander s'il connait ce code ?
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyVen 17 Juil - 10:50
HS : J'ai aussi eu un code 54 sur une Le Baron qui n'était pas documenté, chez Chrysler ils m'ont dit "c'est le calculateur qui se mélange les crayons". Réponse facile, je pense plus à un bug de conception, car je n'ai jamais eu de souci avec cette auto à part ce code.
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyVen 17 Juil - 12:04
Pas de vieux mécano spécialiste Chrysler par chez moi, et pour le Garage Morin, j'ai quelques autres bricoles à voir avant de l'appeler, mais ce problème n'est pas alarmant car aucun comportement anormal à signaler.
Guillaume du 17
Guillaume du 17
Nombre de messages : 295
Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyLun 20 Juil - 19:32
perso, j'ai fait récemment 2 check control, une fois plein de codes divers et variés genre j'ai cru que la voiture cherchait à me parler en morse, une autre fois juste un défaut par rapport à la sonde lambda. Donc je pense effectivement que des fois, le calculateur s’emmêle les pinceaux....
"ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète"
Code défaut 32 sur un 2.5 essence Lemmy11
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyLun 20 Juil - 19:38
Il faut tout de même se souvenir d'une chose, c'est que ce sont de vieux véhicules et que l'informatique embarquée n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui et certains bugs n'était pas résolu, parce que pas encore découvert.
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyJeu 30 Juil - 9:16
Le code 32 existe !!!
Cela signale un problème sur la vanne EGR.
Bien que ce code ne soit signalé sur la revue LEA que pour le 3.0 et le 3.3, il y a eu des 2.5 avec ce système.
Donc soit tu l'as est tu as un problème dessus
Ou soit la tienne a été enlevée,
ou soit il y a eu un changement du PCM qui devait être programmé pour en gérer une.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Code défaut 32 sur un 2.5 essence Sans_t10 - Code défaut 32 sur un 2.5 essence Sans_t11 - Code défaut 32 sur un 2.5 essence Attent10
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptyVen 31 Juil - 21:58
Désolé pour la réponse tardive, en tout cas merci beaucoup Eugène, ce n'est donc pas grave !
Ma van EGR est toujours branchée à son faisceau, mais ne sert plus à rien car débranchée du circuit d'aspiration.
Cependant, elle a une drôle de tête, comme si quelque chose de chaud s'était collé dessus et avait fait fondre une partie du plastique (partie branché électriquement). Je dois avoir une pièce de rechange dans mes archives.
Je ferais le remplacement de la pièce et je relèverais les défaut après avoir roulé un peu. Je ferais part de mon retour ici.
Encore merci !
MessageSujet: Re: Code défaut 32 sur un 2.5 essence   Code défaut 32 sur un 2.5 essence EmptySam 1 Aoû - 9:09
Pas grave pour le retour de réponse, le principal c'est que tu trouves.
Donc on va attendre et comme tu dis "rien de grave" Wink
» code defaut s2 v6 1993
» code defaut 12 24 52 55
» Code defaut PCM (E85)
» code défaut 25
» Code défaut injecteur de retour
