Le Deal du moment : -17%
249 €
 PANNE ALTERNATEURES
PANNE ALTERNATEURES Empty
MessageSujet: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyMar 18 Déc - 19:21
bjr je me joint a vous je suit nouveaux est ne connais pas les pratiques des blog ma demandes est la suitvantes
sur crhisler voyageur td 2.5
le matin je le demares mon temoin de charches indique 14v est sur testeur 13.75volt jusque la ok
le blem comences ci j'etins le moteur est redemar plus de charges 12.5 volt quoi que je fasse ci vous aver un solution miracles ce serais cool quar le garages dit que c'est le calculateurs 499€ HT bient sures il doi me prendres pour un beaux (pigeon celui la )HELP PLISSSSSSSSSSSSSSSSS
MERCI A VOUS
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyMar 18 Déc - 19:29
Bonjour, pourrais tu indiquer l'année de ton Chrysler stp? Merci. Wink
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyMar 18 Déc - 19:30
je pense que ses normal au depart il te charge ta baterie a 14 v et apres il redesende a 12 .5 pour que ta baterie soit pas en surchage
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyMar 18 Déc - 19:31
Le compte-tour fonctionne ?
MessageSujet: alternateures   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 20:18
oui le comptours marches (pas la sondes de boites vitesse)
anner cartes griss' 23/01/1993
non la charges sarretes 12.5 jusque la pannes de baterie (a plat) mercie de votres aides
alien ps ou post ton les truques est astusse de boites de vitesse (cables embrayages) mercie
MessageSujet: mercie   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 20:21
oui ce n'ais pas la sondes boit de vitesses merci a tois et bonne fetes
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 20:24
anne cartes grisse23/01/1996 merci a toi passe de bonne fetes
MessageSujet: merci   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 20:25
non pas ca la bateries ce vides sistematiquements (a plat) passe de fetes est merci
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 20:36
Donc ça vient de l'aternateur... Avis aux autres, il y a un regulateur sur l'alternateur des 2.5 td? Merci
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 20:46
Bonsoir, je ne sais pas si c'est monté pareil mais ma 205 bio a fait le même coup c'était les charbons qui se trouvent sur le regulateur completement bouffés affraid en 300 000 kilometres c'est la moindre des choses. Comme tout est soudé impossible de changer juste les charbons scratch donc je commande un regulateur complet 70€ Embarassed juste pour des charbons à 1€ affraid enfin comme ils disent consommez plus pour m'engraisser plus.
PANNE ALTERNATEURES Alternateur_clio_04
C'est simple à changer. Ne te laisse pas refiler un alternateur neuf pas le magasin lol!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 21:12
le regulateur se trouve sur la cloche d'amortisseur coter chauffeur
un petit boitier metalique
le montagnard
le montagnard
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8 crd auto
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 21:22
ouais shoo ce que tu nous fais voir c'est les charbon de l'alternateur car le regulateur lui c'est autre chose . deja il n'a pas de charbon et il sert a "reguler" la tension de l'alternateur pour la stabiliser mais c'est tres certainement la piece qui fait defaut par contre pour la controler Question je crois qu'il faut mieux en mettre un autre et voir
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 22:28
le régulateur se trouve dans l'alternateur et se sont des diode qui limite
la tentions plus tu roule vite plus l'alternateur debit du jut .
tu peut vérifier avec un testeur aux borne de la batterie moteur tournant 14volt et le régulateur te limite la tentions a 14 volt si régulateur hors service la tentions augmente en même temps que tu accéléré si lui ok 14v plus ou moins 1v
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 22:30
Citation :
bon dépend peut être des model d'alternateur
mes pour le teste idem
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyJeu 20 Déc - 23:50
moi jai testé ma charge chez Chrysler l'année passé car je voyais 12. 4 volts moteur en route, il mon dit sur les S2 c'est normal, mais il est vrais que ma batterie charge mal a mon avis, alors si vous avez des infos, ou pouvez tester le voltage sur vos S2 moteur a l'arret et moteur tournant ca m'arrangerais bien, car avec le - 5 de ce moment What a Face
MessageSujet: Re: PANNE ALTERNATEURES   PANNE ALTERNATEURES EmptyVen 21 Déc - 20:42
Du nouveau pour ton pb d'alternateur?
MessageSujet: demareur   PANNE ALTERNATEURES EmptyMar 1 Jan - 14:01
kokou du 13 je croies que ces notre ville qui deconne j'habite aubagne est j'ai le meme probleme je crois que le demareur nous manche tout le jus donc demareur en surcharge si ta trouver la solution n'hesite pas ! a+
PANNE ALTERNATEURES
» Panne
» Mon S2 est en panne.
» panne de jus à la c.n !!!
» panne
» Panne help
