| Cylindres de roue | |
lebleu113 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 48 Localisation : Moselle Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995 Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Cylindres de roue Jeu 6 Déc - 17:01 | |
| Salut à tous, je dois changer les cylindres de roues et pouvez vous me dire si le model 94 est identique aux models anterieurs? Je suis preneur aussi pour des sites de pieces detachées . svp merci | |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Jeu 6 Déc - 17:51 | |
| bonjour
je pense que tu vas changer tes cylindres de roues arrieres, peut tu stp me faire une photo avant le démontage des machoires en gros plan et m'indiquer quel coté car jai fait une gaffe une fois et je doute, j'ai demonté les 2 cotés de mon cricri et du coup je suis pas sur du sens des machoires que jai mis en place
d'avance merci |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Jeu 6 Déc - 20:07 | |
| - TrocWeb a écrit:
- bonjour
d'avance merci ok des que j'ai les cylindres ,je prendrais des photos de toutes les etapes. je vais essayer mettre une illustation si sa peux te depanner. | |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Jeu 6 Déc - 23:17 | |
| merci ..mais cela je l'ai deja sur la doc mis si tu regarde bien il y a que le gauche et de l'autre coté, le cable de frein a mains (enfin a pied lol) arrive de l'autre sens, ce qui ma fait perdre le sens des machoires alors si tu peut faire des photos ca m'aiderais vraiment merci |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Cylindres de roue Jeu 6 Déc - 23:20 | |
| Ben oui, pour rappel, il y a une machoire qui a plus de garniture que l'autre. Et c'est pareil de chaque côté.
Alors laquelle va devant ??? Réponse qquand j'aurais refoutu la main sur la photo, mais il me semble que c'est celle qui a la garniture la plus petite qui est vers l'avant (80% sûr)
EDIT : c'est bien celle qui est devant qui est la plus courte, confirmation en photo dans quelques minutes. | |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Jeu 6 Déc - 23:27 | |
| Et hop (ça c'est le tambour arrière gauche) : | |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Ven 7 Déc - 0:49 | |
| donc coté conducteur on est bien d'accord ? tu aurais pas l'autre coté ? car je pense que comme le cable de frein a mains arrive part lautre coté, il faut inverssé les machoires, mais je n'en suis pas sur |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Ven 7 Déc - 0:53 | |
| Effectivement le frein à main arrive par l'autre côté au tambour droit. Mais c'est toujours la plaquette qui a le moins de garniture qui doit être montée vers l'avant. | |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Ven 7 Déc - 1:08 | |
| ben je suis pas sur de ce que tu avance car les plus petites sont pour le frein a mains et comme le cable arrive et tire du coté droit celle qui est en avant tu voit le diléme |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Ven 7 Déc - 9:05 | |
| J'en ai juste changé des dizaines quand j'avais mon garage. Le manual d'atelier Chrysler serait faux ???? Pour les S1, S2 et S3 ???
Faut pas oublier que ces machoires ne servent au frein à main qu'à l'arrêt (donc sens de montage pas important) Quand tu roules, les 2 machoires servent et dans ce cas le sens de montaghe est important et si tu étudies bien le système de freinage, les roues freinent en tournant dans LE MEME SENS, donc les machoires sont montées DANS LE MEME SENS. CQFD | |
| Sujet: Re: Cylindres de roue Ven 7 Déc - 13:20 | |
| ok.... bon je vérifie cela au prochaine passage a mon garage, merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Cylindres de roue | |
