-28%
229.99 € 318.99 €
 roue qui touche l'interieur des passage de roue ??
Ricofont
john doe
7 participants
john doe
Nouveau venu
Nouveau venu
john doe
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : lebaron v6 1991
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Empty
MessageSujet: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptySam 9 Sep - 19:06
Bonjour a tous, j'ai besoin d'un renseignement pour ma Lebaron V6, en vérifiant l'état des freins je me suis aperçu que les roues avant touchent l'intérieur des passage de roue... les jantes on l'air d'origine et les pneus du 205/60 r15 ce qui correspond a la monte d'origine d’après mes recherches, est-ce normal ou est-ce qu'il y a des butées sur la crémaillère ou autre qui pourrai être usée ou cassée et que je n'aurai pas vu??
Merci de votre aide
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyDim 10 Sep - 8:48
Verifie tes amortisseur .. avant et arriere .
ca touche à quel niveau ? en interne ? devant derriere ?
Les jantes sont d'origine ? meme deport ?
john doe
Nouveau venu
Nouveau venu
john doe
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyDim 10 Sep - 13:44
ça touche en braquant a droite sur la boite de vitesse et a gauche sur le carter en plastique qui protège les courroies...
Pour les jantes elles ont le dessin d'origine mais je ne suis pas sur a 100% qu'elles sont d'origines... connait-tu un moyens de savoir ? (référence marque de la jantes d'origine ou autre..)
merci de ton aide c'est vraiment sympa
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyDim 10 Sep - 18:41
Poste nous la photo de tes roues Wink
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Signat10
Ricofont
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyMar 12 Sep - 14:26
[quote="john doe"]
j'y connais rien en lebaron ? mais ici tu va avoir forcement tes reponses Wink
john doe
Nouveau venu
Nouveau venu
john doe
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyMer 13 Sep - 21:37
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Img_2012
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Img_2011
Voila mes roues d'origine ou pas d'origine... ?
Ricofont
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyJeu 14 Sep - 9:42
si c'est d'origine , ou pas , l'idée serait peut etre des elargisseurs de voie ..(une plaque qui se glisse entre le disque et la jante , pour retrouver le deport d'origine
Sinon un autre PB ailleurs , mais la je seche
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyJeu 14 Sep - 13:40
Les jantes ont l'air d'être les bonnes, les pneus la monte d'origine est: 205 / 60 R15 88 H donc ça semble bon aussi...
Fait un essais en posant les roues de l'arrière sur l'avant (et vice-versa) Wink
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyJeu 14 Sep - 19:20
salut peux tu essayer de nous mettre une photo la ou ça touche
rotule axe axiale ,triangle, amorto pas de souci de coter la Question
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyVen 15 Sep - 8:15
J'ai eu ce problème sur mon 2.5
Ce n'était pas systématique, cela se produisait d'un seul coté, volant tourné à fond et sur des virages serrés et en descente.
Je n'ai jamais rien trouvé d'anormal, le CT non plus ...
Voir si l'habillage du passage de roue est bien en place.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Sans_t10 - roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Sans_t11 - roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Attent10
Nombre de messages : 17835
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyVen 15 Sep - 10:58
Je peux donner mon avis ????
Oui, alors cela est la butée de déplacement de ce boitier de direction sur Chrysler Voyager,
Valable sur S2 & S4, pour l'avoir fait sur le deux type de Voyager,
Mais qui doit être identique sur l' ensemble des véhicules de la gamme Chrysler
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? P5040013
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? P5040014
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? P5040015
Sur mes deux véhicules ces rondelles en plastique était cassées, et sorties de leurs emplacement.
A plus, PapyKy.109
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Cnc-p301
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyVen 15 Sep - 19:42
heu Exclamation Exclamation papyky tu peux corriger ton erreur de frappe Arrow
voila une réponse qui mérite d’être vérifier Idea
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyVen 15 Sep - 20:55
Bonsoir Maximus.
Oh horreur, milles coups de fouet, roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Papyky21
PapyKy, n'a plus la vue de 20ans, HIiiiiii.
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyVen 15 Sep - 20:57
Bonsoir Maximus.
lol! bonsoir papyky pas grave morte de rire super
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyDim 5 Nov - 9:31
Je viens de regarder sur mes deux LB, pas de cales de braquage sur les biellettes de direction, et je ne me souvient pas en avoir vu sur les crémaillères de direction que j'ai déjà changées.
roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyDim 5 Nov - 13:11
si si il y en a, elles sont de type rondelle en plastique blanc sur la mienne
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyDim 5 Nov - 13:32
Pas sur les LB de 89, et pour mon cab, j'en suis certain car je l'ai eu pratiquement neuf avec 6872 km
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyJeu 28 Déc - 19:04
Plus de nouvelles ???
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyJeu 28 Déc - 20:19
comme souvent, une fois l'information pompé, c'est bye bye !!
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyJeu 28 Déc - 20:28
et oui et c'est pas le seul post malheureusement !
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyMer 3 Jan - 8:53
Je verrouille pas de nouvelles
MessageSujet: Re: roue qui touche l'interieur des passage de roue ??   roue qui touche l'interieur des passage de roue ?? EmptyMer 3 Jan - 10:25
ta bien raison Arrow
» passage de roue chromé
» avec quoi nettoyer linterieur cuir?
» une petite touche personnelle
» Cricri touché par la tempête??
» probleme de train avant sur s2 de 1993
