Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?
plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? Empty
MessageSujet: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 17 Oct 2009, 09:23
mon S2 tourne sur trois pates au gaz et encore moins quand je bascule sur essence
il ratatouille encore plus ?
le cylindre qui donne pas a bien de l'allumage par contre
si je check les messages défauts au tableau de bord j'ai
12
27
51
15
33
la compression a l'air correcte quand il tourne sans la bougie cela pete bien
je pourrai prendre les compressions dans la semaine pas le matos pour l'instant
merci de votre aide
à+
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 17 Oct 2009, 10:43
Les codes :
12, RAS, la batterie a été débranchée
27, le circuit d'injection ne répond pas, inspecter le calculateur ou les connexions ou La sortie de gestion d'injection ne répond pas
51, La tension d'alternateur et de batterie est trop basse
15, Pas de signal du capteur de vitesse ou de distance
33, Le circuit du relais d'embrayage de clim est ouvert ou coupé
plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? Cad_signatureplus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? S3avdroitplus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? Voyadurango
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 17 Oct 2009, 11:06
51 moi j'avais trouvé = sonde d'oxygène demeure en dessous du centre (pauvre)
alors qui a le bon ????
c'est vrai que ma batterie est très faible il a pratiquement pas tourné depuis avril...
et maintenant que j'en ai besoin = pb
une faible batterie ne peux pas causer le pb non ?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 17 Oct 2009, 11:14
chrysler93 a écrit:
tu as raison pour le code 51.
Si tu as un voltage trop faible et un alternateur qui ne débite pas, çà peut aussi provoquer des erreurs annexes, vérifie la tension moteur tournant.
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 17 Oct 2009, 13:25
le voltage est bon quand le moteur tourne et la batterie recharge bien elle donne déjà mieux
je vais refaire l'allumage ...
le doigt commence à être triste et le charbon central n'est pas mieux ...
remettre ça à neuf peu faire que du bien celui là a 70000km
c'est le première fois que je vois un charbon central pas monté sur ressort ??
et il a pas l'air d'être bloqué enfoncé c'est normal?
j'ai trouvé l'agraffe du cylindre 3 qui ne dépassait pratiquement plus à l'intérieur de la tête
de delco
je me suis dis trouvé c'est peut-être cela mais non idem avec l'agraffe bien enfoncée
donc commande allumage et mise en charge batterie
suite au prochain épisode
ps: quand même vérifier le calage = repère ac avec piston 1 au point mort haut = ok
à+
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptyJeu 22 Oct 2009, 20:01
allumage changé tjs que trois cylindres
attente prise des compressions
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 24 Oct 2009, 09:11
panne trouvée reste a réparer
pas possible de prendre les compressions avant mardi
donc je me suis dit vérification du bon mouvement des soupapes
donc un basculeur à sauté de son logement
je peux remettre le même?
pour le remettre je dois déposer l'ac ou on arrive a le glisser
comment s'y prendre??? seul on y arrive??
comme le cricri n'avait pas tourné depuis longtemps je pense que la soupape à grippée un peu au démarrage
pas bcp de batterie donc accéléré au démarrage donc prise de tour rapidement soupape n'a pas suivi
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptySam 24 Oct 2009, 10:30
je pense colsonner la courroie de distrib sur la poulie d'ac pour éviter qu' elle bouge
puis desserrer légère les paliers d'ac pour le lever légère en biais
mon linguet qui est parti est sur le cylindre 4
couple de serrage svp ??
ou autre méthode????
merci d'avance
MessageSujet: Re: plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ?   plus que 3 cylindres au gaz et encore moins sur mode essence ? EmptyDim 25 Oct 2009, 10:51
ok réparé
passage du linguet par l'arrière le tirer par l'avant une petite pince étau
faire levier sous l'ac sur le linguet avec un gros tournevis
compression de le soupape et ok mise en place
impec il tourne super bien
noyer d'huile la soupe qui a due bloquée et le poussoir hydraulique
allumage neuf
reparti pour pour 100000 km... Sleep
à+
cheers cheers
» Cylindres de roue
» tourne sur 3 cylindres
» N° cylindres sur Stratus V6
» S2 1994 2,5TD tourne sur 3 cylindres
» moteur qui tourne sur 4 cylindres au lieu de 6
