| ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide | |
Nombre de messages : 104689 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 5 Mai - 22:10 | |
| En principe il n'est pas possible de siphonner les réservoirs des Voyager.
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Lun 6 Mai - 9:07 | |
| ah!!!
Etonnant car pour remplacé cette pompe immerge de réservoir ,j'avais réussis a l'aspiré avec une pompe électrique.
je vais essayé d 'inverse la batterie avec une autre. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Lun 6 Mai - 11:52 | |
| En général on le vide par l'arrivée de carburant à la pompe moteur En principe ils sont équipés d'un clapet anti siphonnage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Mar 7 Mai - 9:59 | |
| bonjour a tous ,
j'ai trouve un cherchant sur le groupe un probleme d'aiguille de jauge.
la personne parlais d'un soucis du bloc compteur ,en tapotant celui ci ,son véhicule re démarrais.
je verrais ça jeudi maintenant. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 12 Mai - 9:45 | |
| RESOLUE:
Bonjour a tous, en ce dimanche 12 mai2024.
J'ai résolue mon soucis de démarrage/ pompe a carburant, radio d'origine et aiguille de jauge à carburant puis le double allume cigare.
Pour TROUVE,
J'ai commencé par acheté des relais 5 broches carré et rectangulaire que nous avons remplacé 1 par 1 en essayant de lancé le moteur. Négatif , rien ne fonctionnais .
Nous avons ensuite fait de meme avec les petits fusibles 2 broches avec les meme intensité. Négatif.
En faites !!!!!
Cela venais d'un fusible de 40 Ampères , qu'il a fallu testé au volt-metres pour détecté sont inefficacité.
J'espère que cela pourras aidez les prochain membres propriétaire de S3 | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 12 Mai - 10:48 | |
| Hello, a part pour le démarrage, je rencontre un problème similaire avec mon S2. Pas d'autoradio, de compteur, de jauge essence... J'ai pourtant regardé tous les fusibles, mais je ne les ais pas testé... Du coup je vais tenter ça Content de voir en tout cas que tu as trouvé une solution. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 12 Mai - 11:09 | |
| oui ,en effet ,j ai regarde les gros fusibles carrée et de vissue, rien ne m as interpellé. | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 12 Mai - 16:51 | |
| Toujour utilisé un multimetre en 'sonette' pour tester un fusible ou lampes. ou tout cable qui devrais pas etre coupé, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide | |
