-28%
229.99 € 318.99 €
 [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?
Nombre de messages : 32171
[résolu] comment démonter un compteur de S 3 ? Empty
MessageSujet: [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?   [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ? EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:35
salut à tous ,
bon maintenant je voudrais démonter le compteur de mon S 3 en pièces .
le souci c'est que j'ai absolument aucune idée comment faire scratch
je suis sûr que c'est super simple ....quand on connait la solution lol!
merci d'avance
MessageSujet: Re: [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?   [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ? EmptyMer 27 Jan 2010 - 0:19
Pour accéder au bloc compteur il faut démonter dans l'ordre:
1/ la partie sous le volant devant les genou qui cache les vis du bas des parties noires.
2/ La grille noire qui fait la jonction d'aérateur de portière ('tention y'a une vis pas facile a aller chercher)
3/ après avoir retiré toutes les vis (et y'en a plein !!!) de la gauche et du bas des parties noires qui enferment le bloc compteur, enlever la petite partie centrale placée juste entre le volant et les compteurs, il faut le faire basculer vers l'avant pour le dégager et si ça bloque ne pas forcer et enlever l'entourage du volant qui cache le commodo et le neiman, ça aide.
4/ ensuite je ne suis pas sûr mais je crois qu'il faut aussi enlever le panneau de commande de chauffage car il y a encore une ou deux vis du grand cache noir. Pour ça il faut déclipser la barrette au dessus du cendrier et enlever les 4 vis du panneau. (à voir)
5/ Ensuite tirer doucement à soi le grand cache noir qui englobe le bloc compteur et débrancher toutes les fiches des témoins du panneau supérieur, des commandes d'éclairage et des rétroviseurs, attention pour ce dernier il ne faut pas chercher à le démonté séparément car il y a une vis qui le relie au grand panneau et elle est inaccessible tant que celui-ci n'est pas complètement tombé.
Ensuite on accède aux 4 vis du bloc compteur qui sort facilement après lui avoir tout débranché.
Le plus dur est de bien regarder si on n'oublie pas de vis, elles sont planquées un peu partout et ont l'empreinte assez fragile... bref il faut s'armer de patience et ne surtout pas forcer les pattes en plastoc sont fragile.
Voilà, je pense ne rien avoir oublié... Bon courage Wink
MessageSujet: Re: [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?   [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ? EmptyDim 31 Jan 2010 - 0:05
merci à toi
je vais m'y attaquer demain , j'espère que je vais pas trop galérer
MessageSujet: Re: [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?   [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ? EmptyDim 31 Jan 2010 - 20:43
bon ça y est c'est fait
c'est moins galère que je pensais
maius c'est vrai qu'il faut bien faire attention aux vis cachés
merci à Chrysler29 pour son aide Very Happy
sujet à clore, merci
MessageSujet: Re: [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ?   [résolu] comment démonter un compteur de S 3 ? EmptyDim 31 Jan 2010 - 20:46
Wink dsl,j'ais pas trop suivis pour t'aiguiller. Crying or Very sad
sujet clos. Wink
» comment démonter pare-choc arrière de S4 ? ( résolu )
» [RESOLU] Problème Batterie - Comment démonter le système d'alarme
» [Resolu] Comment démonter pare-choc avant s4 2006?
» comment démonter le neiman?
» Comment démonter le volant
