Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : Frejus Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4 1996 essence et gpl Date d'inscription : 29/02/2016
Sujet: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Sam 16 Avr - 17:32
Bonjour à tous ,
Je viens chercher un peu d'aide , mon voyager s3 essence de 1996 motorisation 2.4L boite manuelle à une panne complète de la partie instrumentation du compteur de vitesse qui est elle même couplé à une panne des essuis glaces ( ne reviennent pas en place à l'arrêt ) .
Il est en parfait état mais malheureusement ne peux passer le controle technique du fait de ce problème.
Ça lui a pris du jour au lendemain, arrêt demarrage arret demarrage puis plus rien .
J'ai vérifier l'ensemble des fusibles => tous ok J'ai permuté les relais => visiblement tous ok
Je ne comprends pas cette panne et je n'arrive par conséquent pas à la solutionner.
Problème du compteur en lui même ? Problème de BCM ?
Quelqu'un aurait il eu une panne similaire ou une idée sur la solution ?
J'ai debranché le bcm et rebranché => toujours rien J'ai demonté le compteur pour verifier ses soudures internes => toutes ok
Je ne sais que faire et je ne peux me lancer dans l'achat d'un compteur ou d'un BCM pour rien ...
Merci pour vos idées et vos retour
Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 17 Avr - 7:21
Comment tu as vérifié les soudures du compteur ???
Ce qu'on appelle "une soudure sèche" n'est pas toujours visible à l'oeil nu. Si tu n'as fait que comme ça, redémonte et refait toutes les soudures du connecteur
Marty06 Fait ses preuves
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 17 Avr - 15:53
Bonjour Eug87 , effectivement j'ai controlé à l'oeil nu , en apparence ok , pas de trace d'oxydation ou de déformation de l'étain. Je vais suivre tes conseils , ça ne coute rien , et refaire les soudures, ce qui me paraît etrange dans mon problème c'est qu'il est couplé avec le retour des essuis glaces qui ne se fait pas en même temps que la panne compteur apparaît. Il y a t il un lien entre compteur et essuis glace ?
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Lun 18 Avr - 7:07
Je pense qu'il n'y a pas de lien entre le compteur et les essuies glaces. Pour ce dernier il faut tester si tu as bien un + permanent sur un des fils qui arrivent au moteur, sinon il peut y avoir une mauvaise masse, ou le système interne de retour automatique HS
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1244 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 24 Avr - 18:24
salut et pour t'aide mon s3 ma emm....er pendant trois ans et garace au forum et beaucoup de courage ,j ai fait re soude le calculateur moteur situé sous le volant ainsi que le compteur . depuis plus de soucis
gégé66 Fait ses preuves
Nombre de messages : 12 Age : 58 Localisation : bayonne Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1996 - 2.4 essence Date d'inscription : 24/02/2016
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Sam 3 Sep - 9:36
Tape dessus le compteur.... Moi aussi, rien ne bougé et cela a marché... C'est sans doute un mauvais contact quelques part.. Ma voiture a 440000 km et 26 ans et elle aime bien qu'on lui tape dessus ...
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 4 Sep - 11:16
le soucis de tape dessus et d accélerer la casse de soudure dites seche.
plus de soucis et bientot 24 mois après les réparations
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 9:18
Bon ben je n'ai toujours pas résolu mon problème de compteur , et désormais voyant abs allumé , warning et clignotants ne fonctionne plus du tout , ainsi que le moto ventilateur de radiateur .... je dois le passer au CT et avec ces trois pannes il est recalé d'office ... le bébé à 27 ans et il est regrettable de le voir partir pour des problèmes électriques...
Quelqu'un aurait il rencontré ce genre de problème ? Je ne sais pas si le bcm est en cause , le compteur seul , et je ne m'explique pas le problème de warning et clignotants inopérants => fusibles tous ok et centrale clignotante fonctionne dans le S3 de madame ...
La boite à fusible connectée sur le bcm peut-elle être à l'origine de l'ensemble de ces problèmes ? Le bcm en lui même ?
Je souhaitais faire le test en permutant les bcm et boîte à fusible entre les 2 s3 mais les références ne correspondent pas ...
Ce que je ne m'explique pas non plus c'est que le compteur se remet à fonctionner par intermittence totalement lors des jours de pluie ainsi que la temporisation des essuie-glaces et leurs retours en position arrêts normal lorsque je coupe le fonctionnement au commodo ...
Une âme charitable peut elle me venir en aide ?
Merci à tous .
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 9:39
J'ai oublié de préciser un autre problème, les feux de croisement se mettent à clignoter par intermittence lorsque le vehicule est à l'arrêt contact éteint... ou s'allume tout seul en marche alors que le commodo est sur off ... une masse moteur défaillante peut-elle être à l'origine de tout cela ? Je ne sais vraiment plus où chercher ...
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 11:25
Salut à tous.
Peut-être.... surtout si le véhicule dort dehors et près de végétation...
Il semble que les fouines et les martes soient attirées par l’huile de poisson ou la farine de poisson contenue dans les câbles et par le matériel isolant, causant ainsi chaque année plusieurs centaines de milliers d’euros de frais de réparation au parc automobile…
Mais c'est vrais aussi que les soudures des circuits imprimé son souvent cause de probleme, mais également les câbles (noir) de masse qui sont humide et s’oxyde facilement, et il y en a beaucoup dans nos Chrysler Voyager (S2), pour en avoir 'désosser' un complément.
Pour récupérer tous les câbles (près de 20 kg) toujours utiles.. Car beaucoup de sections différentes, pour tout projet électrique.
Et il enfin coupé et le dernier chargement de 'tôles' parti au recyclage.
Enfin je dis cela, mais c'est... pas cela, A++, PapyKy. PapyKy & UneKa
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 17:07
Papyky je n'ai malheureusement trouvé aucun fil bouffé par une fouine , cela aurait été si simple ... une autre idée ?
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 18:20
Bonsoir a toi.
A tu revu les câbles de masse batterie/moteur & batterie/carrosserie.
Surtout sous la batterie, après avoir déposé son support ?? car derrière il y a un bloc électronique bien mal placer dans le retour d'aile.
un autre boitier électronique est placer a l'intérieur derrière le cendrier sur le plancher (S2 TD, cela doit surement être le même sur S3)
Bonne recherche, PapyKy.
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 20:12
Merci pour l'info Papyky , je n'ai effectivement pas vérifié sous le support batterie, je m'y atèle demain . J'ai refait les soudures du combiné d'instrument aujourd'hui, le voyant abs s'est enfin éteint mais pour le reste toujours pas de compteur principal, de warning , de clignotant , de temporisation d'essuie-glace , de lave glace ... Effectivement quant il pleut et que j'ai roulé un moment tout se remet à fonctionner , donc je vais vérifier sous le bac a batterie , peut-être l'eau de pluie brassée par la roue avant gauche recréée le contact qu'il manquerait ? à voir .
Si je ne solutionne pas le problème je vais tenter le remplacement du bcm , si quelqu'un en a un sous le coude en état de fonction (référence P4748382) à tout hasard je reste preneur .
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 20:45
Plus facile a lire
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Jeu 23 Fév - 21:40
Un bon, très bon produit pour tout, y compris les contacts électrique.
Même si sous tension
Et plein d'autre très utile aussi...
Les utilisations les plus utile sont.... et imprimable
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Ven 24 Fév - 8:56
Bonjour Papyky , merci pour l'info , je vais essayé ton astuce de wd40 cet après-midi
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Ven 6 Oct - 15:14
Je n'ai pas réussi à résoudre mon problème après plusieurs tentatives ... pensez vous qu'en mettant une masse supplémentaire du negatif de la batterie à la caisse cela puisse changer quelque chose ? J'ai mon relais de ventilateur moteur qui est hs visiblement , peut il être en cause dans tous ces symptômes ?
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Ven 6 Oct - 22:12
Plus de 7 mois pour répondre
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Ven 3 Nov - 8:46
j avais également ouvert le calculateur situé sur la photo, pour lui refaire les soudures.
d'ailleurs mon soucis de connexion vient de la car la prise qui sert a maintenir la broche est cassé.
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Ven 3 Mai - 19:28
je m'etais avancé trop vite,
hier ,j'essaie de déplacé mon BB et impossible de mettre en marche.
au tableau de bord ,l'aiguille de jauge a carburant ne remonte pas et l autoradio ne s'allume plus.
j'ai changé mes deux cosses de batteries et mis une masse supplémentaire sans résultat.
je n'ai pas de mise en route de la pompe a carburant et pourtant aucun voyant d'alarme set allumé.
je seche sur le probleme
Ormis le faites de devoir démonté mon dessous de volant pour vérifiez mes connexions si le temps le permets.
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Sam 4 Mai - 10:16
J'ai le soucis de jauge et d'autoradio aussi sur mon S2 (et d'autres problèmes).
Pour ce qui concerne les indicateurs de compteur, je compte remplacer le bloc complet.
Pour l'autoradio, je vais le faire à l'ancienne avec une installation électrique complète.
Mais mon van roule et démarre et le bcm n'a pas de symptômes visible.
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Sam 4 Mai - 10:50
merci BUZZ, le bcm , c'est celui au dessus des fusibles.
j ai également l 'allumage cigare qui ne fonctionne plus.
existe il un plans des fusible et relais pour le 3.8 awd car je n'ai que le 3.3 en rta
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Sam 4 Mai - 22:04
Malheureusement, je ne sais pas où a été placé le BCM sur S3 (avec les S5 et 6 ce sont les 2 séries que je n'ai pas encore eu).
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 5 Mai - 12:40
merci BUZZ, Ce matin, j ai vérifié tous les fusibles de l'habitacle et sous capots moteur, rien ne change. J'ai démonté ma console centrale puis l'autoradio et aucune broche de brulée ou fondu.
j'avoue que la je seche malgrès la pluie.
Ma pompe a carburant ne s'enclenche.
L'allume cigare avant et arrière n'as aucune tensions ainsi que l autoradio d'origine.
Me serait il possible de mettre fais siphoer mon réservoir ceux qui ne mettrais pas la pompe en marche afin d'évité une surchauffe de celle ci?
je vais chercher du carburant pour voir cette solution ,cette apres midi.
Sujet: Re: ( résolu ) Compteur ne fonctionne plus - besoin d'aide Dim 5 Mai - 22:10
En principe il n'est pas possible de siphonner les réservoirs des Voyager.
