| [RESOLU]BCM + compteur digital | |
ChriSXM Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 145 Age : 54 Localisation : Tarn - 81 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85 Date d'inscription : 03/10/2008
| Sujet: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 18:17 | |
| Bonjour,
j ai eu l'occasion d'acheter un compteur digital avec son BCM pour mon S2, tout semble fonctionner , par contre lorsque je retire la clé de contact , le BCM se met a sonner comme si il y a avait une lumière allumée.
est ce qu'il faut modifier quelque chose ou bien c est le BCM qui n 'est pas adapté pour mon véhicule ?
le BCM provient lui aussi d un S2 3,3 V6 mais de 1993 !
merci pour votre aide !
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 18:42 | |
| Normalement il ne devrait pas y avoir de problème ...
Avec l'autre il n'y avait pas de problème ?
Peut être un contact de porte défaillant ou mal branché. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
jean-lou Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 294 Age : 61 Localisation : somme Véhicule (modèle cyl année) : Ayant possedé un 2l5 d et 3l3v6 en attendant de pouvoir avoir une nouvelle cricri je tourne avec une opel senator 3 24v Spécialisation auto : petit passioné Date d'inscription : 15/11/2009
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 18:52 | |
| Bonjour en bougeant ton curseur sur le cotès gauche commande èclairage interieur pour moi ça dèclancher comme ça et j'ai du changer mon compteur et mon bcm et en ouvrant mon bcm de mon compteur dijital j(ai des transistors de claquer mais j'ai toujours un court jus au niveau du cablage èclairage interieur j'ai du le dèbrancher | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 19:00 | |
| Bonsoir Eug87,
non , avec l'autre, le seul souci etait que la centralisation ne fonctionnait pas ! Donc apres avoir tout vérifié , je l'ai échangé avec le couple BCM + compteur.
Avec lui tout fonctionne, il n'y a que ce bip qui persiste!
a priori les contacteurs de porte fonctionnent car je n ai pas de signal de porte ouverte.
j ai verifié le nouveau BCM et le compteur sur le véhicule d'origine, et là, aucun problème !
Je précise aussi, que lors de l'échange du BCM + compteur , la batterie était débranché et lors du rebranchement ça ne bippait pas , c est juste apres avoir mis le contact et vérifié que tout fonctionnait que lors du retrait de la clé le bip a recommencé ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 19:11 | |
| - jean-lou a écrit:
- Bonjour en bougeant ton curseur sur le cotès gauche commande èclairage interieur pour moi ça dèclancher comme ça et j'ai du changer mon compteur et mon bcm et en ouvrant mon bcm de mon compteur dijital j(ai des transistors de claquer mais j'ai toujours un court jus au niveau du cablage èclairage interieur j'ai du le dèbrancher
je viens d'ouvrir le BCM et je n ai rien remarqué de suspect ! par contre, je viens de penser à quelque chose, j ai fait mon test sans rebrancher la commande d'éclairage d'interieur , est ce que cela pourrait expliquer le bip ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 19:28 | |
| sonnerie continue ou sonnerie entre-coupée
es tu sure que tous fonctionne sur ton compteur ?
fais la procédure de test pour voirsi tu n'as pas un code defaut au niveau du compteur
http://minivansvoyager.1fr1.net/trucs-et-astuces-f43/code-defaut-compteur-digital-serie2-t13323.htm |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 19:40 | |
| sonnerie entre-coupée comme si on laissait les feux allumées par exemple.
merci pour le lien, je vais tester demain | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Dim 21 Mar - 21:21 | |
| - ChriSXM a écrit:
par contre, je viens de penser à quelque chose, j ai fait mon test sans rebrancher la commande d'éclairage d'interieur , est ce que cela pourrait expliquer le bip ? Cela pourrait être une cause. A mon avis il ne doit rien avoir de grave. Vérifies bien tout ce qui peut se passer à la mise sous tension, quand tu coupes le contact et que tu retires la clé. Jettes un coup d'oeil aux fusibles. Quand tu parles que ta centralisation ne fonctionnait pas avant que se passait-il exactement ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Lun 22 Mar - 7:05 | |
| En fait, que ce soit avec les cles , avec les boutons de fermeture ou avec la telecommande de l'alarme, les portes ne se fermaient/ouvraient pas, j'etais obligé d'ouvrir chaque porte indiduellement.
je vais verifier ce matin ce que me donne comme defaut le TB ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Lun 22 Mar - 10:21 | |
| Re, finalement j ai trouvé pourquoi cela bippait !
contrairement à mon ancien BCM, celui-ci sonne tant que la portière conducteur est ouverte !!
le sujet peut etre clos ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Lun 22 Mar - 11:42 | |
| Bin oui .... Le principal c'est que tu es trouvé __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Lun 22 Mar - 12:15 | |
| Et en plus ça a même solutionné l'intermittence de mes essuies glaces qui ne fonctionnaient pas non plus, alors que je pensais que c'etait dû au moteur | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Lun 22 Mar - 13:52 | |
| Que du bonheur alors __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mar 23 Mar - 7:29 | |
| le mien fais exactement la meme chose avec le compteur digital a force on si fais | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mar 23 Mar - 7:44 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mar 23 Mar - 8:22 | |
| En tous cas, depuis hier aucun souci , tout fonctionne a merveille :p | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mar 23 Mar - 15:05 | |
| celui de rominet ne le fait plus non plus
le bouton dimmer etait à fond à droite |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mar 23 Mar - 15:12 | |
| C'est ce que j'avais vérifié en premier car je pensais, en premier lieu, que c'etait justement les feux qui etaient allumés qui déclenchait cette alarme.
De plus , c est seulement lorsque que l on ouvre la portière conducteur que cela "sonne". | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mar 23 Mar - 18:31 | |
| non pas les feux allumé mais le bouton dimmer qui est a fond à droite |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital Mer 24 Mar - 7:11 | |
| la commande d'eclairage interieur est bien à fond a gauche aussi ! Mais c est bon, je commence à m'habituer à la sonnerie | |
| Sujet: Re: [RESOLU]BCM + compteur digital | |
