-17%
249 € 299 €
 compteur vitesse fonctionne par intermittence
jpwax
jpwax
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 1993 TD SE
Spécialisation auto : Mécanicien par besoin
compteur vitesse fonctionne par intermittence Empty
MessageSujet: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 10:22
le compteur vitesse fonctionne par intermittence. Lorsque je tourne à dr, parfois il se remet a fonctionner.
Depuis que j'ai nettoyé la prise de la sonde il ne fonctionne plus du tout. Comment diagnostiquer le probleme ? puis-je tester la sonde ? avec un autre compteur par ex le compte tour ?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 10:27
bonjour
tu as probablement la roue dentée de ton capteur qui est usée, attention si tu dois la changer, j'ai vue a mes dépends qu'elle est légèrement différente sur le modèle de 95
Réanimateur en Cricri décédé.compteur vitesse fonctionne par intermittence 12632810
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 10:42
fautil changer toute la pièce sortie bav avant le cardan ?
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 10:44
ou bien prut on démonter seulement le capteur fixé dessus ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 10:46
tu changes juste ton capteur, et avec un peu de chance tu peux trouver ton model a la casse, pour t'assurer que tu as le bon, les 2 models que je t'ai cité precedement ont un prise legerement differentes, le sachant tu ne devrais pas te tromper
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 10:53
merci pr les infos. Le capteur est il vissé ? on ne distingue pas d'écrou. Seulement un cone au bout duquel se fixe la fiche. Comment démonter sans casser ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 11:04
il est fixé par un boulon de 10 (si j'ai bonne memoire) après la crasse du au temps le rends difficile a extirper de son logement.
je le tire delicatement avec une pince a bec, tout en faisant levier avec un tournevis que je place a la base du capteur
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 11:07
merci . Je vai tenter l'opération ce matin .
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 11:28
fais nous quelques photos si tu peux
compteur vitesse fonctionne par intermittence Fred3310
(\__/)
(")_(")
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 11:31
j'ai complété mon intervention du la tete du solienoide du démarreur par un photo de celle ci. cela pourra faire gagner pas mal de temps à celui qui connaitra le meme ennui.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 11:32
oui c'est cool merci
(\__/)
(")_(")
jpwax
jpwax
MessageSujet: (résolu) compteur de vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptySam 13 Fév - 21:18
Voila le prob résolu.
C'était le 3° cable de la sonde qui a laché. Avant de lacher completement il faisait contact uniquement qd je trournait à droite puis plus rien. J'ai réparé proprement le cablage et là, j'ai eu une agréable surprise (qui répond aussi à une autre question posée qq jours auparavent concernant mon indicateur de pression d'huile) ...a découviri avec photos sous peu...
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyDim 14 Fév - 14:32
compteur vitesse fonctionne par intermittence Cable_15
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyDim 14 Fév - 14:33
Zut c'est pas la bonne photo !
Patience elle arrive !
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyDim 14 Fév - 15:17
compteur vitesse fonctionne par intermittence Sonde_10
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyLun 21 Nov - 16:20
bonjour une question de debutant, il y a une difference entre le pignon rouge et le pignon marron ??
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyLun 21 Nov - 18:44
bonne question Very Happy sur le 93 j'ai un pignon rouge et sur le 94 un vert!
j'ai interchangé les deux lors du remplacement de boite cela fonctionne mais un doute sur la démultiplication?
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyLun 21 Nov - 18:47
parceque moi sur l'essence, il est rouge et je dois le changer, et sur le 2.5td il est marron et en super bon etat... et vu qu'en ce moment c'est dur d'en trouver un...
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyLun 21 Nov - 20:54
je ne l'ai pas fait mais pour savoir si il y a compatiblité il faut mesure le diamétre de la roue d'entrainement et le nombre de dent déjà si c'est identique il n'y aurra pas de pb de fonctionnement aprés au niveau info sur la vitesse si tu as un GPS favile de controler l'étalonnage
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyMar 22 Nov - 11:32
A savoir le pignon est dispo chez Chrysler et ne coute pas trés cher...
MessageSujet: Re: compteur vitesse fonctionne par intermittence   compteur vitesse fonctionne par intermittence EmptyMar 22 Nov - 16:37
je vis en pleine campagne et pas de Chrysler vers chez moi ..... 150 km avant le premier Chrysler..... pour une piece à 6 euros ça fait des bornes
et non dispo chez auto_us.......
» BOITE AUTO ET COMPTEUR MARCHE PLUS
» Plus de compteur kilometrique et de vitesse!!!!
» pb de compteur vitesse
» compteur de vitesse s2
» Capteur compteur de vitesse
