Le Deal du moment : -17%
249 €
 ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération
franck bullitt
franck bullitt
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager - 2.5L ess - 1992
( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération Empty
MessageSujet: ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération   ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération EmptyJeu 3 Mar - 23:35
Bonsoir,
Depuis 3 mois, mon "Van" a un ralenti instable .... il a même calé plusieurs fois ... le ralenti est bas et parfois il remonte 2500 tr/mns
Il va même jusqu'à caler parfois pale
Et en ensuite parfois, il s'étouffe puis repart .... limite je vais caler ... ça arrive à basse vitesse mais c'est pas top pour rouler sereinement No j'accélère et fais repartir le moteur puis en faisant patiner l'embrayage:!: Shocked
Je me sers du van comme un utilitaire Cool donc pas souvent sur route Wink
Qu'en pensez-vous Question
Arrow Ralenti : quelle est la cause Question
Arrow Accélèration : bougies Question filtre à essence Question
Je roule toujours en mixi SP98 / E85 même en été Twisted Evil
Merci de votre aide pirat Exclamation Wink
++++ Voyager 2.5L ess ++++ E85/SP98 cruiser Twisted Evil
MessageSujet: Re: ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération   ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération EmptyVen 4 Mar - 7:01
J'ai eu ce genre de symptômes sur mon 2.5 à l'achat
J'ai galéré pour le faire fonctionner correctement.
Je n'ai jamais pu définir exactement la ou les causes mais déja il faut
- mesure ta sonde de température, celle sur le bloc du thermostat, et voir si elle varie bien en montant, ou descendant, en température
- voir si la résistance de ton variateur d'accélérateur varie bien suivant la position
Un schéma pour t'aider à te repérer
( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération Inject10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération Sans_t10 - ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération Sans_t11 - ( S2 . 2.5L ESS) Souci de ralenti et d'accélération Attent10
» souci sur v6 3.3l de 92
» petit souci
» petit souci
» souci de démarrage
» Divers souci sur un 2L5 ess
