Le Deal du moment : -23%
199 €
 IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN Empty
MessageSujet: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyLun 9 Aoû - 20:39
Bonsoir a tous,
je pense avoir soulevé le probleme de mise en route de mon s3, si personne n 'as eu le cas
Apres avoir prononcé une ribambelle de noms d 'oiseau (48h) ,j ai débranche le systeme qui entours le neiman .
déjà totalement gras / humide, j ai souflée a l'aide d un seche cheveux cet prise.
contacte mis, mes relais ont claqué ( démarreur et pompe a carburant) et j'ai réussis a mettre le moteur en route.
je vous joint une photo prise sur le net.
https://izap24.kz/tovar/1445887_immobilayzer-chrysler-voyager-3-1995-2000-1998-5wk4788b.html
reste a mon avis , savoir s'il faut changé le transpondeur nu ou avec sa clé.
merci de vos retour, j'espere pouvoir le sortir demain pour passé la valise dessus.
Noublions pas que le code 940 , trouvé voila 3 semaine ,indiquait un probleme de télétransmission aux calculateurs.
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyMar 10 Aoû - 7:36
De mémoire il me semble que si tu changes le transpondeur il faut aussi changer la clé ....
ET reprogrammer le tout
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN Sans_t10 - IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN Sans_t11 - IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN Attent10
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyMar 10 Aoû - 12:07
ok , donc je vais faire refaire une clé code chez mon serrurier .
il l'avait deja passé au codage et le code etait lisible pour reprogrammation.
Prix correct : environs 100 euros , disponible après le 20 aout par son fournisseur de clé.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyMar 10 Aoû - 14:24
SINON, j ai trouve ces relais sous le volant avec le debut du code.
serve t il a quelques chose de particuliers, car j ai essayer de les debranchés un a un et aucun ne coupe la mise en route.
https://www.ebay.fr/itm/373654740273
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyDim 15 Aoû - 18:00
après une semaine , sans ennuie de démarrage ,je pense que le soucis viens de l'humidité.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyJeu 19 Aoû - 19:44
auparavent impossible de demarrer en desous 12v ,ce qui n'est plus le cas depuis cet recherche de panne.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyMar 24 Aoû - 8:42
bon, ca as de nouveaux recommencé ce matin.
j ai donc bougé le gros relais bleu Mopar situe dans la boite a relais / fusible habitacle.
quelqu un sait il a quoi il sert?
merci de vos retour , il as demarré direct
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyMar 24 Aoû - 8:45
4686130 50732
2(4)x21w-12v made in usa DOT SAE
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyMar 24 Aoû - 12:59
ca serait le relais des clignotant et warning !!!Etrange?
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyJeu 26 Aoû - 14:58
alors ,je pense a devor ouvrir les boie a fusible /relais sous le voalnt . quand je la bouge ,ça re fonctionne.
quelqu'un aurais t il une idée ?
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptyVen 27 Aoû - 16:52
Un faux contact ou soucis de masse... Que dire? il faut contrôler ça.
IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN Signat10
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN   IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN EmptySam 28 Aoû - 12:24
merci ,je vais me penche sur le bcm ,
voir si cela ne viendrais pas de soudure seches a l'interieur
» Protections/isolants autour et en dessous du moteur
» quelqu'un de Strasbourg ou autour qui irait sur Metz ?
» neiman
» [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs
» galere autour de la pompe essence et sont relais
