Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs Empty
MessageSujet: [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs   [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs EmptyMar 9 Oct - 21:10
Très utile pour remplacer une commande d'éclairage, un module de réglage de rétroviseur, démonter un compteur de vitesse pour aller refaire les soudures etc...
Alors on commence par déposer la garniture de protection des genoux, 3 ou 5 vis selon que vous ayez un frein de stationnement entre les deux sièges ou au pied.
Ici 3 vis, 5 pour le cas d'un frein de stationnement au pied, les deux autres vis sont cachées sous la poignée de relâchement du frein, une fois les vis enlevée on le déclipse du reste du tableau de bord en haut
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6158
On dépose le cache latéral avec la grille d'aération (1 vis et deux clips)
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6159
On enlève toutes les vis qui tiennent les encadrement noirs en bas et sur les côtés
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6161
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6160
On dépose la partie centrale située entre les compteurs et la colonne de direction, on la déclipse en bas en tirant d'un coup sec des deux côtés en même temps (position de ma main gauche)
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6162
On le sort de là en le faisant basculer vers l'avant et vers le haut
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6163
Cette partie dissimulait les deux dernières vis qui maintenaient l'encadrement qui nous intéresse
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6165
Ensuite on déclipse le haut de la garniture en tirant d'un coup sec vers soi, commencer par la partie gauche là où vous avez une prise, position de ma main gauche, attention de ne pas tirer comme un bourrin car les clips sont fragile
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6166
Une fois la partie gauche jusqu'aux aérateurs centraux déclipsée on continue doucement en tirant vers soi et bien dans l'axe les trois dernier clips qui tiennent la partie des aérateurs, pour sortir la garniture il faut soulever le bas devant la colonne de direction pour la dégager de là et la faire basculer juste ce qu'il faut pour accéder au trois prises de la commande d'éclairage - réglage rétro
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6167
Une fois débranchées on peut enlever la garniture, ce qui permettra de remplacer la commande car elle est tenue par trois vis dont une est inaccessible sans démonter l'encadrement, nettoyer les gaines de ventilations, démonter le compteur qui est maintenu par 4 vis maintenant accessibles
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs DSCN6168
Remontage en sens inverse.
Et voilà Exclamation
Yfig
Nouveau venu
Nouveau venu
Yfig
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : voyager essence BA 1999
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs   [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs EmptyDim 13 Jan - 12:42
Il est super ce post !!!!!
Merci.
tom08
tom08
Nombre de messages : 192
Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR
Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr)
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs   [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs EmptyDim 10 Mar - 7:53
Super clair, trés propre comme post, merci pour le partage.
Tom
http://tsaucray.free.fr
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs   [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs EmptyDim 10 Mar - 9:21
Bon tuto bien clair, rien de mieux que les photos.
[Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs F4f15710
Chrysler Passion Club
fredetjoe
fredetjoe
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 SE GPL 12/96
Spécialisation auto : Je gère la crise enfin en général . . . . .
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs   [Tuto] Démonter l'encadrement noir autour des compteurs EmptyDim 22 Sep - 12:45
Bravo le tuto est très bien fait ,
merci pour le partage .
s@lut fred
jeep a way of life
» Tuto: Démonter les rétroviseurs d'un S1
» tuto : démonter garniture arrière côté , S4
» tuto : démonter roulement roues arrières sur S2
» (Tuto) Démonter un volant et un clock spring sur S4
» Tuto / Alarm set / Démonter la console centrale et trouver la cosse en cause
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
